[Energie] plaque lumineuse pour un camion
    invite2384cafd
    Réaliser une plaque lumineuse avec son nom pour un camion est assez facile avec des LED et des résistances. Il est aussi possible d'ajouter la fonction variateur de lumière à l'aide d'un potentiomètre et quelques composants seulement pour 200 ou 300 LED. Avec une tension de 24V (batterie de camion), on peut grouper les LED par ensembles de 5 LED en série avec leur résistance.
    Voici le schéma d'une plaque LED pour afficher son prénom en LED :
    Schéma d'une plaque lumineuse à LED pour camion
    L'idéal est d'avoir un nombre de LED égal à un multiple de 5. La résistance de 1 kOhm est adaptée à toutes les couleurs de LED : rouge, ambre (jaune), orange, blanche, verte, bleue, UV, rose, etc. En fait, la tension aux bornes des LED peut aller de 2V à 3.5V. Le courant dans les LED est de 20mA maximum (cas le plus fréquent). Avec des LED rouges ou ambres, la tension aux bornes d'une LED est de 2V environ, le courant dans la LED vaut alors :
    I = (24V - 5x2V) / 1kOhm = 14mA (pour LED rouge, ambre, orange)
    Pour des LED bleues fonctionnant à 3.4V, le courant vaut :
    I = (24V - 5x3.4V) / 1kOhm = 7mA (pour LED verte haute luminosité, bleue, blanche, UV, rose)
    Le courant est moins élevé mais comme la luminosité de ces LED est nettement plus élevée pour un même courant, cela ne choque pas et permet de réduire la consommation et d'augmenter la fiabilité des LED. Vous pouvez choisir 680 Ohms ou 470 Ohms si vous souhaitez tout de même augmenter la luminosité.
    Variateur de lumière pour la plaque à LED
    On peut ajouter un montage très simple comme variateur de lumière pour la plaque à LED. Un potentiomètre pilote un transistor qui dose la luminosité des LED de la plaque. Voici le schéma avec variateur de lumière :
    Schéma de la plaque à LED avec variateur de lumière
    Principe de fonctionnement du variateur pour LED
    D1 est une diode qui protège contre les inversions de polarités, si vous branchez votre montage à l'envers. P1 forme avec R1 un pont diviseur de tension. C1 stabilise éventuellement cette tension (il n'est pas indispensable). Attention à la polarité de C1 : sa borne moins va à la masse. T1 est un transistor Darlington qui joue le rôle de suiveur et d'amplificateur de courant. Son gain de 1000 lui permet avec 1mA de courant de base (issu du potentiomètre) de fournir 1A dans l'ensemble des LED. Chaque ensemble de 5 LED et sa résistance brille et constitue la plaque à LED.
    Le montage du variateur pour la plaque à LED pourrait ressembler à cela :
    Montage de la plaque à LED équipée de son variateur de lumière pour 24V
    Il est recommandé de monter le TIP142 sur un petit morceau de plaque d'aluminium en guise de radiateur. Attention, ce radiateur doit être isolé de la masse ! On peut aussi utiliser un transistor TIP120 ou TIP122.
    Consommation d'une plaque lumineuse à LED
    Chaque groupe de 5 LED consomme au maximum 15mA sous une tension de 24V et 20mA sous 30V. Si on souhaite réaliser une plaque de 140 LED (28 branches de 5 LED), la commation sera de 28 x 15mA = 420mA. Cette consommation est tout à fait raisonnable !
    Ma question !!
    dans le schéma ci dessus il y a une précision de limite à 300 leds . est ce que je dois reproduire à l' identique toutes les 300 leds le schéma ? mon projet lui est estimer au alentour de 1300 leds , cela ne me dérange pas, mais cela voudrait dire qu'il va me falloir 5 potentiomètre ? 1 pour chaque série de 300 ? existe t il un moyen de réduire au maximum cette multiplication de montage pour une même plaque? merci de votre réponse et passés de bonne fête de fin d'année Cordialement
    inviteede7e2b6
    Re : plaque lumineuse pour un camion
    avec 1300 laides le courant va devenir important , entrainant surchauffe et destruction du transistor.
    il faut alors envisager un variateur plus costo , ça n'est pas compliqué
    un exemple :
    http://sonelec-musique.com/electroni...imple_003.html
    invite2384cafd
    un exemple :
    Ok alors vous me dites qu'il n y aurai que le variateur à changer.
    Ok dans ce cas quelle serait sa valeur ?
    tout le reste du schema de montage est bon alors? rien d'autres a changer?
    inviteede7e2b6
    le variateur devra être capable de commander le courant de ton montage , je n'ai pas fait le calcul ,
    1) j'ai la flemme
    2) qui dépend du modèle des LEDs
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Breizhou35 Voir le message
    Avec une dizaine de mA par branche et 1300/5=260 branches, le courant d'émetteur du transistor sera d'environ 2.6 A
    Supposant l'emploi d'autant de leds bleues que jaunes ; dans un camion, dans le pire cas :
    - la tension d'alimentation vaut Vcc ~ 27 V
    - le réglage de la luminosité est tel que Vce=(Vcc-Vf)/2, Avec Vf la tension de seuil de chaque branche de diodes : Vf ~ 13 V;
    - le courant moyen dans chaque branche vaut alors : Imoy=(Vcc-Vf-Vce)/Req = (Vcc-Vf)/2/Req, où Req est la résistance équivalente, soit 1kohm/260branches ~ 4Ohm. le courant moyen vaut alors : Imoy=(Vcc-Vf)/2/Req ~ (27-13)/2/4 ~ 1.75 A.
    - la puissance dissipée dans le transistor vaut alors P=Vce*Imoy=(Vcc-Vf)/2*Imoy~7*1.75~12 W
    Il faut un gros radiateur pour dissiper 12W... un circuit à découpage serait bien plus approprié, pour une complexité à peine accrue.
    Antoane
    Exemple de schéma :
    Nom : fs20.jpg
Affichages : 525
Taille : 57,2 Ko
    Il n'y a pas vraiment de limite au nombre maximal de led utilisable, il suffit d'utiliser une diode et un transistor suffisamment solides.
    invite2384cafd
    Exemple de schéma :
    Pièce jointe 330734
    Merci Antoane de votre réponse , Malheureusement je suis complétement largué !! je n ai pas du tout votre niveau en électronique et votre schéma qui est conventionnel ne me parle pas.
    dans mon premier poste j ai réussi a comprendre car la personne a mis en exemple de son schéma conventionnel un dessin bien plus explicatif pour un novice comme moi.
    évidement je ne devrai pas poster sur ce genre de site car je fatigue tout le monde au vu de mon ignorance. je vous prie tous de bien vouloir m'en excuser.
    je pense donc faire un montage traditionnel de 1300 leds en série et parallèle avec de simple résistance 1k ohm.
    je suis quand même disponible pour toute explication simple très terre a terre.
    merci a tous et je ne vous en vœux pas car je sais combien c est saoulant d’expliquer des choses simples et évidentes.
    Joyeuses fêtes a tous
    inviteede7e2b6
    et si tu ne veux pas t'enquiquiner :
    https://fr.aliexpress.com/item/Mini-...2-a7504b0e4f3e
    invite2384cafd
    ok donc si j acheté ça je dois le mettre en lieu et place du potentiomètre qu'il y a sur le dessin en respectant le meme montage ? jusqu a combien de leds ça tien cet appareil?
    inviteede7e2b6
    pas à la place du potentiomètre , mais à la place de tout le montage variateur
    il est spécifié à 90 W sous 30V soit trois ampères à la louche optimiste ( c'est du chinois !)
    mais pour deux ça roulera ( et le risque n'est pas bien gros)
    sinon cherche plus costaud sur le site
    invitef86a6203
    tu garde que les 1k et les LED,
    et alimente avec le module.
    Sachant que la sensation visuel est logarithmique et que la variation sera linéaire, on aura l'impression que ça varie à l'allumage et après sur 80% de la course on aura l'impression que ça change très peu...
    invite2384cafd
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 454
Taille : 136,1 Ko
    et donc je branche mon 24 volt sur la piece et c est tout ?
    invite2384cafd
    j aimerai au moins diminuer la luminosité des leds de 50 % minimum
    inviteede7e2b6
    tu pourra même les éteindre , toutefois le réglage risque d'être touchy comme dit par freepic.
    on avisera alors
    invite2384cafd
    on avisera alors
    Ca c est bon ou pas ?
    https://fr.aliexpress.com/item/HOT-U...ryId=100007159
    invite2384cafd
    excusez moi PIXEL mais pour le cote pratique de ma plaque j aimerai avoir un potentiometre deporté comme vu sur le lien que j avais mis plus haut est ce que celui ci conviendrait?
    invite2384cafd
    red bonsoir
    pensez vous que ce module ferait l affaire car je n'arrive plus a avoir MR PIXEL
    merci de votre aide car j aimerai commander la piece puisqu il y a entre 30 et 60 jours de livraison
    invite2384cafd
    HOT! universel DC10-60V PWM HHO RC Motor Speed Controller Régulateur Commutateur 20A-Y102
    invite2384cafd
    https://fr.aliexpress.com/item/HOT-U...02015-VnYZvQVf
    invitef86a6203
    Ok ça va !
    Le module semble bien complexe pour si peu...
    ça aurait été plus sur avec un schéma...
    Le potentiomètre peut être déporté de quelques centimètres sans précausion , si le fil est long c est risqué de prendre des interférences, et il faudra du fil blindé de préférence et le plus court sera le mieux.
    Le mieux est d'avoir le module à porté de main et d'allonger le fil des LEDs.
    Normalement plus le courant est intense plus le fil doit être gros, mais comme on a 1k devant les LEDs ça n'a pas trop d'importance, quelques ohms en plus ou en moins.
    invite2384cafd
    Ok ça va !
    Bonjour a vous freepicbasic
    voila un dessin de mon projet:Nom : plaque bretagne camion.jpg
Affichages : 395
Taille : 115,9 Ko
    alors voila le but et de faire en leds blanche tout le tour de la carte puis dans un second temps celui des lettres BZH sur une plaque en medium de 5 mm d’épaisseur avec en apparence le bouton du potentiomètre (d’où l’intérêt d'avoir ce dernier déporte du module)
    pour l'épaisseur de la plaque tout va dépendre de l'épaisseur du module.
    le branchement se fera par le panneau arrière sur une ligne 24 volts (pontage sur la lumière de la couchette)
    l intérêt du potentiomètre sera de diminuer au minimum de 50% la luminosité des leds.
    n'hésite pas a me dire si je suis suffisamment explicite où si il manque un élément ( j essaye de faire au mieux).
    j avais suivi les schémas précédent et j ai commandé toutes les pièces par rapport a ce dernier (je me rends compte maintenant quelle ne servirons pas! dommage!! )
    c est pour cela que j ai besoins d'un sérieux coup de main pour commander ce module car il faut qu il soit le bon et qu'il ne me reste pas sur les bras.
    merci sincèrement de votre aide
    invitef86a6203
    A mon avis , il suffit de mettre la carte à l'arrière en faisant dépasser le potard.
    Quitte a lui faire un boitier à l'arrière.
    invite2384cafd
    oui je vois il ne fait que 3cm sur 2.6 cm c est pas trop epais encore !
    mais Mr pixel me conseillait de peut etre trouver plus costaud
    son commentaire:
    sinon cherche plus costaud sur le site .
    j aimerai juste sur de mon montage c est tout
    invitef86a6203
    Ils disent 20A c est largement suffisant ...
    Prévoir que ça chauffe un peu , donc aération.
    invite2384cafd
    est ce que des petit trous (10) dans la plaque arriere ou sur la tranche suffiront a l aération ?
    invitef86a6203
    aucune idée ... Il faut tester avec intensité max et à demi. (température ambiante max)
    Si on peut laisser la main sur les radiateurs sans que ce soit trop chaud , ça va.
    invite2384cafd
    voici donc le modele que j ai commandé en 5A
    100% tout neuf et de haute qualité
    Tension de fonctionnement: DC3V-35V
    Commande de puissance: 90 W (maximum)
    Courant de repos: 0.015a (veille)
    PWM cyclique: 1%-100%
    PWM fréquence: 10 kHz
    Taille: 24*30mm/0.94*1.18"
    Quantité: 1 pc
    Nom : 1.PNG
Affichages : 353
Taille : 506,7 Ko
    puisque tu me recommande quelque choses qui ne vas pas chauffer comme celui de 20A
    merci et bonne soirée
  1. Plaque lumineuse cuisinette Ikea enfant
    Par invite5abaf8b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2018, 13h38
  2. [Autre] Plaque lumineuse en LEDs avec potentiomètre et alimentation 24 V ?
    Par invite2384cafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2016, 11h00
  3. [Divers] probleme pour lever benne camion
    Par invite0b499f9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 07h33
  4. débit des échappement pour un camion
    Par invite1dbba83b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/09/2010, 09h02
  5. Fabricatio de lettres lumineuse sur plaque plexi avec LEDS
    Par invite1258e789 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/06/2007, 20h37
