[Autre] Plaque lumineuse en LEDs avec potentiomètre et alimentation 24 V ?
    invite2384cafd
    bonjour a tous je me présente Michel 53 ans de gironde. je suis complétement ignorant concernant l'électronique , mais voila j'aimerai pour Noël faire une plaque lumineuse avec des leds haute luminescence Bleu pour mon petit fils (c'est son premier Noël) qui puisse aussi lui servir de veilleuse. donc :
    1er) leds montées en série avec une résistance par leds ou par groupe de leds (suivant les conseils que vous m’apporterez)
    2eme) montage d'un potentiomètre pour diminuer la luminosité (explications de montage et type de potentiomètre)
    3eme) l'alimentation doit ce faire sur du 220 volts donc j ai choisi d'utiliser un petit transformateur de guirlande de Noël pour cela, dont voici les caractéristiques ci-dessous: PRI:230v~50Hz SEC: 24V~25 VA
    pensez vous que cela soit réalisable ?
    si oui puis je avoir votre aide pour cette conception? Attention je suis complétement novice,donc si vous me faite des schémas essayez de me les faire le plus simple possible
    (je ne comprends pas bien les schémas sur le net, trop technique)
    un grand merci a tous d'avoir pris le temps de me lire et de votre aide.
    Amicalement
    invite9d177429
    Re : Plaque lumineuse en LEDs avec potentiomètre et alimentation 24 V ?
    Dans un premier lieu, je vous conseiles de voir ces examples:
    http://www.instructables.com/id/LEDs/
    https://www.youtube.com/watch?v=9NgAfY0TlHw
    Hope that helps.
    invite2384cafd
    un grand merci de votre aide ,
    mais je ne comprends pas la relation qu'il y a avec mon projet et vos 2 liens , comme précisé dans ma demande , je n'ai aucunes connaissances en électronique de plus l'anglais et moi cela fait deux.
    dans tout les cas merci
    Monsieur Sonelec explique bien :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...230v_leds.html
    Il semblerait que les led bleues soient déconseillées avant d'aller au lit . . .
  1. Montage avec alimentation pour leds
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 21h06
  2. alimentation 300 leds [pour carte du ciel lumineuse]
    Par invitef1cbba33 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 17/04/2015, 14h25
  3. diminuer l'intensité lumineuse des leds
    Par invitee78a6f0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 23h55
  4. Fabricatio de lettres lumineuse sur plaque plexi avec LEDS
    Par invite1258e789 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/06/2007, 20h37
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
