[Analogique] Souffle inexpliqué
Souffle inexpliqué
    vs2prod
    Souffle inexpliqué
    Je remet en état un ampli hifi Korn et Macway des années 70. (système un peu exotique avec 2 enceintes amplifié et un module de commande)
    le préampli génére un souffle style bruit blanc ou le comme le bruit entre 2 stations FM quelque soit le volume
    J'ai tout essayé: changé bien sur les condos, verifié les masses, fait des essais a la bombe de froid....
    changé des transistors...
    a l'oscillo on voit ce bruit un peu partout sur l'alim, la sortie...
    qu'en pensez vous ?
    inviteede7e2b6
    Re : Souffle inexpliqué
    hello ,
    bizarre que tu le trouves partout , j'aimerais bien faire les mesures
    azad
    si ce bruit vient de partout, c'est sans doute qu'il naît dans ce qui est commun à tout, justement. Peut-être bien une résistance (au carbone) qui charbonne un peu du coté de l'alimentation. Ou un défaut dans un condensateur polystyrène, toujours dans l'alimentation. Et puis parfois les fameuses oscillations de Barkhausen qui peuvent naître du coté des diodes de l' alim (encore). Mais là, j'avoue qu'il y a belle lurette que je n'en ai pas entendu, de mes oreilles.
    Enfin, dans ce qui consomme le plus de courant. Un transistor qui part en avalanche du coté des étages finaux ou leurs drivers.
    Dernière modification par azad ; 30/12/2016 à 15h01.
    invitef86a6203
    vérifie aussi les condos chimiques qui ont tendance à sécher.
    Un condo chimique de 50 ans ou plus est systématiquement suspect.
    Si ça vient de partout au scope on peut suspecter fortement l'alime.
    Généralement ça ronfle plutôt , mais du bruit est aussi possible.
    un transistor comme déjà cité est aussi une possibilité...
  1. Fatigue inexpliquée
    Par invite73b6ce4c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2010, 05h55
  2. Mal inexpliqué au coccyx
    Par invitec62a4eab dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/04/2008, 15h33
  3. Phénomène inexpliqué (pour moi)
    Par inviteca9f7d7b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/03/2008, 06h38
  4. Phénomène inexpliqué.......pour moi
    Par invitebbe6ae3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 17h54
  5. Phénomène encore inexpliqué
    Par invitee240f783 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 53
    Dernier message: 18/12/2005, 16h15
