[RF/Radioelec] Générateur de bruit
Générateur de bruit
    invite7a7f58ca
    Générateur de bruit
    Je suis tombé sur un montage très simple permettant de réaliser un générateur de bruit:
    http://serge.dusausay.free.fr/ss/com...t40/art40.html
    C'est le montage du bas, composé d'une diode zener, d'une résistance et d'un condensateur.
    Alors voilà, je suis en possession d'une diode zener, de référence BZX55C 3V.
    Mais je ne sais pas de quel manière choisir, la valeur de la résistance et du condensateur.
    Merci d'avance pour votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Générateur de bruit
    hello ,
    quelle sera la source d"alimentation ?
    invite7a7f58ca
    Je pensais, l'alimenter avec ma carte arduino, fera -t-elle l'affaire ?
    La valeur du condensateur est peu critique ,elle définie cependant la fréquence basse en fonction de l'impédance d'entrée de l'étage amplificateur qui suivra, donc entre 100nf et 10µF
    Pour la résistance il vaut mieux placer un potentiomètre (10K+ talon pour ne pas cramer la Zener) et jouer avec "live" pour obtenir le maximum de bruit.
    remarque une jonction BE polarisée en inverse en limite d'avalanche c'est bien aussi.
    inviteede7e2b6
    un arduimachin n'est pas une alim
    Antoane
    Responsable technique
    C'est même généralement mieux, non ? Avec une centaine de µA.
    L'alim fournie par l'arduino est de 5 V. C'est trop peu pour utiliser une jonction de transistor, mais avec les 12V (me semble-t-il) de l'adaptateur secteur, ca ferait l'affaire.
    invite7a7f58ca
    Merci jiherve, il serait possible d'avoir des précisions sur "une jonction BE polarisée en inverse en limite d'avalanche"
    D'accord PIXEL, mais on peut bien avoir des tensions continus en sortie ? Enfin je vois pas la différence, dans tous les cas je peux avoir une "vrai" alimentation si vraiment c'est nécessaire .
    Re
    voir ici par exemple : http://darrenyates.com.au/electronics/archives/40
    Mais on peut aussi générer le bruit de façon numérique au moyen d'un LFSR (linear feedback shift register), une dizaine d'instructions en assembleur.
    invitef86a6203
    Le bruit généré par zener est de quelques µv , et donc inaudible même avec un écouteur cristal.
    Il faut l'amplifier avec des transistors ou mieux un ampli OP, même bas de gamme le LM358 fait l'affaire largement, comme il y a 2 amplis op le premier ampli et le second peu saturer le signal pour une entrée analogique Arduino par exemple.
    https://www.abcelectronique.com/annu...-bruit-854.gif
    Dans cette exemple la jonction inverse base émetteur claque vers 5V, mais une zener 3V à la place peut fonctionner avec 5V en alime.
    invitef86a6203
    Générateur de bruit blanc (pseudo aléatoire) sur Arduino pin 10, amplitude Vcc
    Le serial c 'était pour voir les chiffres générés
    pour le bruit , il ne faut pas de delay
    Code:
    int randNumber;
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
    pinMode(10, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    randomSeed(analogRead(0));
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
     randNumber = random(300);
     digitalWrite(10,randNumber & 1 );
     //Serial.println(randNumber ,BIN);
    //delay(1000);
  1. generateur de bruit blanc
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2013, 20h31
  2. simulation generateur de bruit?
    Par inviteb91ebebe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 20h53
  3. Générateur de Bruit Blanc
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/06/2009, 11h33
  4. Générateur électrique à partir du bruit thermique
    Par invite7fb0975b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 10h25
  5. générateur de bruit inversé
    Par inviteb3dfc8ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 20h06
