[Analogique] Tension signal carré de 12v à 5v
    invite8c09ef2d
    Besoin de transformer un signal carré de 12v à 5v, pour l'utilisation d'un compte tour necessitant un signal carré 0/5v.
    Le system est basé sur un arduino délivrant un signal qui est transformé via un ULN2803 en signal 0/12v. Je veux garder l'ULN2803; si je devait utiliser un compte tour en 12v et également parceque l'ULN gére aussi mes sorties relais 12v.
    Donc je souhaite convertir le signal 0/12v sortant de l'ULN2803 en signal 0/5v. Un simple diviseur de tension peut il faire l'affaire ?
    Nom : Output ULN2803.jpg
Affichages : 336
Taille : 121,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Tension signal carré de 12v à 5v
    Tout dépend de l'impédance d'entrée de ton compte tour
    Ce serait pas plus simple d'alimenter ta résistance de tirage de 10K par un strap 5V ou 12V ?
    invite8c09ef2d
    un strap non je ne pense pas car si j'ai bien compris l'ULN2803 ayant le com à 12v je ne peux pas avoir de 5v à la résitance de tirage à cause des diodes anti retour.
    https://wiki.mchobby.be/index.php?ti...03-Sch%C3%A9ma
    http://www.chicoree.fr/w/ULN2803
    ou alors peut etre en n'utilisant pas le COM (qui active les diodes anti-retour). Dans ce cas est t'il vraiment util d'ajouter des diodes aux relais?
    Je ne connais pas l'inpédance du compte tour . De plus le montage devra pouvoir étre utilisé avec des comptes tours divers et variés.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nicolasronan Voir le message
    un strap non je ne pense pas car si j'ai bien compris l'ULN2803 ayant le com à 12v je ne peux pas avoir de 5v à la résitance de tirage à cause des diodes anti retour..
    Tu n'as rien pigé au fonctionnement du ULN2803 ....
    Si je te dis de mettre 5V sur ta 10K, c'est que je sais que ça marche !
    Alors, avant de critiquer, fait l'essai !
    invite8c09ef2d
    Désolé DAUDET78 mais je ne suis absolument pas dans la critique mais dans l'intérogation (je ne me permettrai pas).
    J'essais de comprendre justement et je pense avoir compris mon erreur ==> suis un gros boulet : sens de passage dans la diode
    Nom : ULN2803_montage_équiv.png
Affichages : 312
Taille : 13,3 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est exactement ça un ULN !
  1. Conversion d'une tension en un signal carré periodique proportionnel
    Par invitefc80fa68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2023, 12h32
  2. Modulation fréquence d'un signal carré à 2 niveaux de tension
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2014, 09h36
  3. transformer une tension continu en signal carré
    Par invitef5890e05 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2013, 09h08
  4. Convertisseur Tension Fréquence (signal carré)
    Par inviteec970c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 00h48
  5. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 17h01
