transformer une tension continu en signal carré
    invitef5890e05
    Bonjour à tous!
    J'ai un petit problème... Il me faudrait à partir d'une tension continue de 28 volt, créer un signal carré (0v / 3,3v) de fréquence réglable.
    Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre et google n'a pas été mon ami cette fois =/
    J'ai trouvé des idées avec des aop/res/cond ou trigger ou oscillateur... mais je suis un peu perdu...
    Si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de main, ce serait sympa =)
    indri
    Re : transformer une tension continu en signal carré
    Quelle gamme de fréquence?
    Regarde du côté des schéma/composant VCO
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    un 555 et un atténuateur.
    plus basique tu meurs !
    on va bientôt nous demander comment brancher une ampoule à une pile de lampe de poche !
    invitef5890e05
    Désolé pour ces deux imprecisions.
    La gamme de fréquence serait d'environ de 500hz à 1Mz.
    Après, je n'ai nullement besoin de brancher une ampoule à une pile de lampe de poche, mais de faire un circuit basique (res/condo/diode/aop/...) sans utiliser de circuit déjà près comme le 555.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bearwise Voir le message
    Et tu as le droit d'utiliser quoi ? .... une liste si possible.
    invitef5890e05
    Ben... presque tout sauf un circuit déjà prés sinon ce n'est pas intéressent.
    Si tu veux une petite liste la voici mais j'oublierais surement des choses.
    -Diode,
    -résistance,
    -condensateur,
    -bobine,
    -AOP,
    -Porte logique,
    -Potentiomètre,
    -etc.
    Pour commencer je suis parti sur un montage simple avec un aop, un condensateur, trois résistances (une boucle de réaction sur la borne + et - de l'aop avec la borne - à la masse et le + au 28v ainsi que le condensateur en parallèle de la borne +). Mais cela servirait juste à passer de la tension continu à un signal carré.
    Ensuite, je pensais à une diode pour écrêter puis un pont diviseur de tension pour finir par avoir mon 0v / 3,3v. mais pour faire varier la fréquence... je ne trouve pas...
    inviteede7e2b6
    de 500 Hz à un 1MHz , ça fait tout de même ONZE OCTAVES !
    ne compte pas faire ça en une seule gamme...
    tu peux te baser sur ce shéma bateau d'astable , en faisant varier R.
    et en changeant C pour chaque gamme.
    http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/...OSC_Carre.html
    invitef5890e05
    Hum hum... ok.
    c'est possible de mètre 2 - 3 astables en cascade? ou il faut qu'ils soient en dérivation?
    Que je ne me trompe pas, la résistance à faire varier c'est bien de la boucle de réaction de la borne -? Est-ce que je peux jouer avec les tensions d'alim de l'aop pour avoir directement mon signal?
    inviteede7e2b6
    question 1 : pas compris
    question 2 : sais tu ce qu'est un oscillateur ? c'est la résistance de constante de temps qui doit varier , donc "R"
    question 3 : pas compris
    invitef5890e05
    Pas grave, partons sur des astables en dérivation comme sa personne ne modifie personne.
    Après, pour cette petite résistance dont je te parle, c'est par ce que j'ai un doute entre deux. Dans le schéma que tu as joint c'est "R" et pas "R2" à faire varier?
    Pour ma question 3, si je modifie les tensions d'alim de l'AOP est qu'il fonctionnera toujours? ( a la place du +/- 15v mètre la masse et 3,3v)
    De plus, ne sachant pas vraiment dimensionnez-les composé, tu aurais un ordre d'idées à me donnais pour les condos?
    inviteede7e2b6
    qu'est donc qu'un astable en dérivation.... (pour ma culture personnelle !)
    tu vois bien que la constante de temps est formée par le couple R/C ! t'as eu un cours de base ? non ?
    donc R sera un potentiomètre talonné pour la variation fine , et C commuté pour les gammes.
    ça dépend de l'AOP ! mais le shéma donné est pour une alim symétrique , si tu veux de l'asymétrique
    il faut te fader une masse virtuelle à Valim/2
    pour le dimensionnement , tes cours (ou google) sont tes amis , j'va pas faire TOUT ton devoir !
    invitef5890e05
    Déjà, c'est ni un devoir ni quoi que se soit, juste un pari à la *** donc les cours je l'ai est commencé grace à google depuis 2 jours. Donc je suis désoler si je ne suis pas très fort mais je me base que sur de faible connaissance. De plus les formules et moi ça fait 4.
    Je suis aussi désolé si les thermes que j'emploie ne sont pas exacte.
    Quand je parle d'astables en dérivation, c'est vis à vis du signal de sortie, donc sa revien à en avoir plusieurs séparé et non à la suite (quand je dis à la suite c'est que le 1er agi sur le 2°, etc).
    Donc, si j'ai bien compris, il faudrait que j'utilise des aop asymétriques (mais en existe-t-il entre VCC et la masse?) pour faire mes astables, et pour le dimensionnement, tu aurais au moins la formule? stp. car google m'en donne pas mal et je suis pommé à force.
    Bjr à toi,
    Tu renie le 555, mais un conseil COMMENCE par lui et si ça fonctionne( ton montage) , tu reviens nous le dire.
    Avant de vouloir faire le Tour de France , faut savoir pédaler.
    Là t'en est au stade avec les "petites roues à l'arriére".
    ".... les cours je l'ai est commencé grace à google depuis 2 jours..."
    Faut y aller ...pas àpas!
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 13/06/2013 à 11h53.
    invitef5890e05
    Certains diront qu'il faut savoir courir avant de savoir marcher.
    J'ai besoin d'un coup de main pour ce petit montage, c'est pourquoi j'ai posé ce poste. Si personne n'en a envie, j'espère bien qu'au bout de quelques jours j'y arrivais.
    Grâce à PIXEL j'ai pu comprendre deux trois trucs et j'en l'en remercie. Je demande juste as ce que l'on m'explique et que de ce fait, que je comprenne l'ensemble des choses qui me sont apprises.
    Seb.26
    un uCPU avec une sortie PWM ! ...
    << in C I trust >>
    invitee05a3fcc
    Tu ne veux pas du NE555, mais tu veux utiliser un ampliOP qui est beaucoup plus complexe en structure interne ! Cherchez l'erreur ...
    invitef5890e05
    parfois faut pas cher à comprendre ^^
    Je ne veux pas le faire simple, car sinon cela n'a aucun intérêt à la réflexion.
    invitee05a3fcc
    Commence par faire un truc qui marche ! Et ensuite tu chercheras à comprendre .....
    Tropique
    -Diode,
    -résistance,
    -condensateur,
    -bobine,
    -AOP,
    -Porte logique,
    -Potentiomètre,
    Avec un trigger de Schmitt comme porte logique, alimentée en 3.3V (dérivé du 28V), une pincée de composants, et une petite astuce pour aller facilement de moins de 500Hz à plus de 1MHz avec un simple potentiomètre de 100K linéaire:
    Nom : OscWR.png
Affichages : 501
Taille : 89,9 Ko
    Remoi,
    Je te faisais cette remarque car tu avais l'air de considérer qu'un NE555 était..."prés à l'emploi". (.... sans utiliser de circuit déjà près comme le 555.)
    Il n'est pas plus "prét" à l'emploi que ne le sera ton AOP !
    Il faut du monde autour....dans les deux cas !
    Je pige pas ta...ségrégation !
    invitef5890e05
    Claire, nette et précis... Merci Tropique!
    Maintenant avant de faire quoique se sois, je vais essayer de comprendre pourquoi cet ordre des composants, ainsi que de savoir comment tu as fait pour les dimensionner.
    Je pense qu'avec mon aop j'avais presque réussi, mais pour vérifier j'avais un problème de simulation vis-à-vis des composants utiliser.
    Encore merci Tropique et bonne journée à tous =)
    Ps: pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer?
  1. Transformer une tension carré en sinusoïdale
    Par invite2f6724a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/10/2012, 07h50
  2. Transformer du 12V continu en signal carré 12V
    Par invite307cabfc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2008, 09h30
  3. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
  4. transformer une sinusoïde en signal carré
    Par invitebe7aa2cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h55
  5. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 17h01
