[Outils/Fab/Comp] Led 3W en série .Probleme et questionnement ...
    Nico20011206
    Bonjour, je m'appelle Nicolas j'ai 15ans (tres) novice en electronique.
    Je suis en train de creer un systeme de securite avec vision infrarouge. Mais pour le moment j'ai un petit probleme... J'ai achete des leds infrarouges "3W" de longueur d'onde 850nm sur aliexpress, elles fonctionnent sur une tension comprise entre 1.6-1.8V (j'ai testé, en moyenne 1.73V) et une intensité comprise entre 700-1000mA. Le probleme est que le "transformateur" pour les led n'a pas les memes caracteristiques que mes leds : une tension comprise entre 18-33V et une intensite de 600mA.
    Le probleme est que les 9 leds vont se trouver en serie et donc avoir une tension global de 15,7V, la tension des led serra donc inferieur a celle du "transfo" (donc 18V) est-ce grave ?
    Aussi, au niveau de l'intensite , l'alimentation (600mA) est inferieur a la consommation des leds (700-1000mA), encore une fois est-ce grave pour les leds ??
    Je vous remercie beaucoup pour vos reponses et pour votre interet !!
    A plus !!
    (Ps: desole pour les accents, à la previsualisation, il y avait des beugs)
    invitee05a3fcc
    Re : Led 3W en série .Probleme et questionnement ...
    Bonjour Nico20011206 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Nico20011206 Voir le message
    Oui, car tu es hors spécification
    - Soit tu rajoutes 3 LEDs
    - Soit tu mets 4 diodes 1N4004 en série
    No problemo ! Tu auras simplement une lumière infrarouge un peu plus faible .
    nornand
    BJR
    Laisse le transfo dans un emplacement bien aéré car il va pas mal chauffer .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Non, c'est un générateur de courant à découpage avec un rendement de 80 à 90% .
    Par contre, les LEDs, elles, elles chauffent dur et il faut prévoir du radiateur
    Nico20011206
    Meci beaucoup !!!!
    Sinon c'est possible de mettre des résistances ? Quel inpédance ? Sinon combien de led basique 3 ou 5mm ?
    Merci beaucoup à vous deux pour les petits conseils !!
    invitee05a3fcc
    je suis pas sûr que le driver apprécie beaucoup une résistance ....
    Une LED basique, avec 600mA, elle explose !
    Nico20011206
    Au niveau des radiateurs des radiateurs de 12-15W ça passe ??
    invitee05a3fcc
    Regarde la datasheet de tes LEDs, il y a le mode de fixation/refroidissement généralement.
    Nico20011206
    A ouai ... embêtant si je laisse ça comme ça, au niveau de la tension, qu'est-ce qui ce passera ? Le transfo, ne peut pas encore rabaisser la tension qu'il développe ?
    Nico20011206
    Au niveau des leds elles se soudent sur un pcb alu qui lui même doit être (côlé, comment ?Quel type de colle ?) . Sinon encore merci !!
    inviteede7e2b6
    souder sur de l'alu ?
    nornand
    souder sur de l'alu --> http://www.durafix-easyweld.com/fr/
    invitee05a3fcc
    Le transfo,
    C'est pas un transfo . Mais un driver de LEDs à découpage !
    Un driver est conçu pour un courant de sortie avec une plage de tension . Fallait pas prendre ce modèle là .
    inviteede7e2b6
    excellent pour des laides
    Antoane
    Responsable technique
    PCB alu = plaque d'aluminium sur laquelle est déposée une couche de prépreg (~FR4, substrat époxy tissé) de quelques centaines de µm d'épaisseur, sur laquelle est déposée une feuille de cuivre, qui se grave comme un PCB classique.
    C'est un compromis entre le PCB classique (peu onéreux mais aux caractéristiques thermiques assez pitoyables) et le DBC, à substrat céramique (cher, difficile à usiner et fragile mais à bonne conductivité thermiques).
    On soude sur le cuivre, l'alu étant en contact (via de la graisse thermique) avec un radiateur. Le pcb alu est pressé contre le radiateur, e.g. avec des vis. La colle, mauvaise conductrice, est à éviter.
    L'alu peut éventuellement être en contact thermique direct avec certains composants dissipant de la puissance pour éviter au flux de chaleur de devoir traverser la couche de prépreg.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Power_...onic_substrate
    Dernière modification par Antoane ; 30/12/2016 à 17h16.
    Nico20011206
    Bon désolé pour mes erreurs (de débutant) ... Merci beaucoup de vos réponses !! Donc acheter des diodes 1N4004 (d'ailleurs ce sont toutes les mêmes ?), à mettre juste après le driver ? Sinon si j'ai bien compris,le pcb, on le vis ou on le colle avec de la colle bi-composant ?
    Merci beaucoup !!
    invitee05a3fcc
    Oui
    Tu en trouves en récup dans les alims ATX PC
    à mettre en série avec toutes les LEDs ( qui sont en séries)
    Tu le visses (avec une graisse conductrice de la chaleur comme pour les CPUs des PC)
    invitee05a3fcc
    C'est quoi la référence de tes LEDs ?
    Nico20011206
    Alors là !!! Merci beaucoup pour toutes tes réponses !!! Pouvons nous récupérer les diodes dans d'autres choses ? Je me doutais bien pour la pâte thermique il m'en faut absolument même pour placer les leds sur la plaque (AKA -->Pcb), parcontre compliqué à trouver en Mayenne ...
    Nico20011206
    Au niveau des LEDs:
    http://s.aliexpress.com/6b2mIBJn
    Parcontre d'autre avec même longueur d'onde, fonctionnent avec du 2V, pas les miennes je suppose ... Sinon pour les diodes pouvons nous les récupérer sur autre chose car pour le moment aucun Pc est en rade ...
    Nico20011206
    Oups deux fois la même question ...
    invitee05a3fcc
    Au niveau des LEDs:
    le problème de ce fournisseur, c'est que les infos techniques, c'est que dalle ....
    On voit, au cul de la LED, un pad métallique qui doit servir de refroidisseur et qu'il faut souder avec une soudure à basse température (on a le droit à quoi et combien de temps? macache ...)
    Une LED bouffe un courant , et la LED présente, pour ce courant, une tension Vf
    Magnétoscope, tuner TNT etc etc
    PS : Attention au montage ! une LED à l'envers, elle est mourrue ....
    invitee05a3fcc
    Ta LED doit être soudée sur un circuit imprimé spécial de ce genre http://www.image.micros.com.pl/_obud.../rys.olhp5.gif
    Et ce circuit est plaqué sur un radiateur avec vis et graisse
    Nico20011206
    Encore une fois merci beaucoup point toute ces réponses très rapides !!! Si j'ai d'autres questions dans les jours qui viennent , elles seront posées ici !!Grand merci à vous et surtout à toi DAUDET78!!
    Nico20011206
    *pour toutes
  1. Ecoles d'ingénieur
    Par invite87c93532 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/09/2016, 20h46
  2. Questionnement CPI FGL
    Par invite9c84e917 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2014, 15h17
  3. Questionnement sur la preuve de l'indécidabilité algorithmique du problème de l'arrêt !
    Par invite05799208 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/08/2010, 21h15
  4. questionnement
    Par invitea7df7c05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 21h36
  5. Questionnement
    Par invitea39a3f7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2006, 20h04
