[Outils/Fab/Comp] repérage d'un condensateur polarisé sur circuit
    monduf
    Je viens de démonter un condensateur polarisé ,étant étoudi je n'ai pas repéré le sens de montage sur le circuit.les trous du circuit imprimé sont différents ,un trou rond , et un trou carré . comment est repéré la polaritée?
    MERCI
    Re : repérage d'un condensateur polarisé sur circuit
    tu regardes s'il n'y en a pas un autre à côté....
    Le carré c'est normalement le plus mais méfiance !
    Test continuité entre moins présumé et masse car il y a de forte chance que ce soit connecté à la masse
    monduf
    C'est bien ça , le plus est le carré MERCI
    Salut, JR
    meilleurs vieux 2017....
    au fait, pour faire des trous carrés, il faut des forets carrés ?
    cordialement,
    Dernière modification par annjy ; 02/01/2017 à 17h21.
    Salut annjy,bonne année
    non c'est la pastille qui est carrée et il est bien connu que "Cicéron cépacaré"
    tchitchou
    Bonsoir à tous,
    Presque ! Enfin, non, c'est un poil plus compliqué ;
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    effectivement, c'est un foret carré.....avec la machine qui va bien.....
    dans mes dernières années dans l'industrie, j'ai été stupéfait par les possibilités de la découpe Laser.....
    j''ai fait fabriquer des pièces inox de 8mm d'épaisseur, avec des formes très compliquées du point de vue perçage, avec une précision sans retouche de l'ordre du dixième de mm....
    mais c'était du traversant...
    tchitchou
    Re
    Techniquement.. plutôt triangulaire..
    Bonne soirée.
    PS : désolé pour le hors sujet, mais il est résolu.. alors...
  1. Utilisation condensateur polarisé remplacer non polarisé
    Par invitee23e5498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2013, 10h31
  2. Remplacer un condensateur non-polarisé par un autre polarisé
    Par invitedab81a46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/07/2012, 13h31
  3. condensateur polarisé
    Par invite0ac3aa4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 19h20
  4. condensateur polarisé
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h48
  5. condensateur polarisé
    Dernier message: 26/04/2007, 20h24
