[Analogique] Les composants électroniques reliés à la masse ?
    invite2829ecc6
    Bonjour à vous tous,
    J'ai compris que la masse servait de référence "0V" pour pouvoir trouver une différence de potentiel dans un circuit électronique par exemple et aussi de protection évacuant toute fuite de courant vers la terre.
    Mes questions sont donc : Pourquoi relie t-on tout ces composants électronique à la masse ?
    Il y a bien un courant qui passe par la masse donc envoyé à la terre ?
    Nom : electronique_filtres_audio_lpf_002a.gif
Affichages : 605
Taille : 13,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Les composants électronque reliés à la masse ?
    Citation Envoyé par clemnova Voir le message
    Dans un premier temps, ce n'est pas utile. On peut les relier ensemble par un fil qui est généralement relié au 0V de l'alimentation. Ce 0V sert de référence pour la mesure des différentes tensions.
    Ensuite, ce n'est plus un problème d'électronique, mais de sécurité électrique . Si il y a une fuite de courant capacitif dans le transfo d'alimentation, le fil 0V peut être porté à une tension dangereuse (pour l'homme) par rapport à la terre.
    Il Y a donc deux approches :
    - L'homme ne peux pas physiquement toucherce 0V . L'ensemble est dans un boitier. Donc le 0V est relié à rien ( voir équipement en classe II )
    - L'homme peux physiquement toucher ce 0V . L'ensemble est dans un boitier metallique. Donc le 0V est relié à la terre par la troisième borne de la prise secteur ( voir équipement en classe I )
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...8HBCRQ&cad=rja
    voir ma réponse précédente
    PS : beaucoup de schéma (particulièrement ceux de SONELEC) ont , par erreur, le symbole de terre car, pour faire une simulation sur PC, ce symbole est obligatoire .
    invite2829ecc6
    Merci pour ses réponses mais j'ai tout de même du mal à comprendre quelque chose :
    Le courant passe bien au travers de R2 ; R3 ; C3 & R7 ?
    Donc, il y a bien une tension au point de liaison avec cette masse ?
    Supprime les symboles de masse et établit une liaison entre J3-2 et les ronds externes de J1 et J2.
    J3-2 est le 0V de l'alim +9V.
    invitee05a3fcc
    une tension n'existe JAMAIS ! On mesure des différences de potentiel. Quand on parle vulgairement d'une mesure de tension, c'est, sous-entendu, par rapport à un autre point (généralement la ligne 0V)
    Suit les conseils
    Citation Envoyé par Antek
    J3-2 est le 0V de l'alim +9V. '
    invite2829ecc6
    J'ai bien compris que les point de masse étaient les mêmes reliés entre eux mais le courant passe bien au travers de R2 ; R3 ; C3 & R7, depuis IN J1 ?
    Il y a donc une INTENSITE qui va dans "cette masse" ?
    invitee05a3fcc
    Oui . C'est un noeud. Et la somme de tous ces courants est nulle .
    Tu compliques une question simple.
    Un courant circule dans le conducteur situé sur le tracé entre +9V et 0/+9V.
    Qu'il y ait une masse ou non ne change rien du point de vue fonctionnel.
    invite2829ecc6
    Re : Les composants électroniques reliés à la masse ?
    Je vous remercie pour vos réponses,
    Je pense avoir enfin compris !
  1. Composants électroniques
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 11h19
  2. Composants electroniques
    Par invitefe53b92e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 11h52
  3. Vieillissement des composants électroniques.
    Par invite9e37175f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 11h19
  4. durée de vie des composants électroniques
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/11/2009, 21h52
  5. Composants electroniques
    Par invite977a2656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 23h13
