[Energie] Detection de batterie avec MCP73831
    dje8269
    J'ouvre un nouveau post , qui rejoint celui-ci mais seulement sur la partie recharge batterie et détection de celle ci.
    J'utilise un MCP73831 pour gérer la charge, et je n'arrive pas a obtenir le comportement voulu.
    Je souhaite donc :
    Batterie débranchée :
    - USB débranché -> LED éteinte ( pas de charge possible)
    - USB branché -> LED éteinte ( pas de batterie connectée)
    Batterie connecté:
    - USB branché -> LED allumée ( batterie connectée donc recharge)
    Mon probléme c'est que dans les cas ou la batterie est débranchée, j'ai toujours un courant qui parcoure ma led à une certaine fréquence. Celle-ci s'allume partiellement suivant le condensateur que je branche en sortie Vbat du MCP73831
    Voici les 2 montage que j'ai testé !
    Nom : montage.jpg
Affichages : 118
Taille : 69,0 Ko
    En page 13 il parle de la détection de batterie, mais entre mon anglais bancale, et ma technique bancale aussi, je ne comprends rien. faut-il mettre une R de 2Mega Ohms entre Vbat et la masse ?
    Si une âme charitable pouvait prendre un peu de temps pour m'expliquer, voir ma dire si une solution existe ce serait sympa. Car mon prototype commence à ne plus ressembler a grande chose a force de trouer, strapper, shunter, relier etc .... lors de mes tests bancales eux aussi .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    dje8269
    Re : Detection de batterie avec MCP73831
    Petit retour de test, si y'en a qui me suive !
    sur le montage n°2 du post au dessus le MOSFET-P était à l'envers !. l'avantage de ce montage c'est qu'il permet de ne pas alimenter tout le circuit quand on recharge ! Il ne peut fonctionner que sur batterie !
    Le comportement de la led est parfait et conforme à mon souhait en #1 .
  1. détection de déchargement du batterie
    Par invite3d64c910 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 22h19
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  3. Mcp73831
    Par invite4edfaf8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 22h52
  4. Aide sur le contrôleur de courant MCP73831
    Par invitee479eebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 08h56
  5. Aide sur le MCP73831
    Par invitec13b9b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 11h12
