[Autre] circuit simple avec résistance
    invitef9cc47da
    Sans aucune connaissance en électronique j'aimerais savoir comment créer un circuit avec une résistance de 80 Mhom. Pour le circuit je veux juste faire un circuit basique ; lampe + générateur + résistance. Je dispose d'une lampe de 0.8 ampère pour 3,8 volt et d'une autre de 0.7 ampère pour 2,4 volts. Je pensais faire le circuit en accumulant les piles. La question étant combiens de piles (et de quelle sorte) ai-je besoin pour ce montage ? (si il est possible) Merci
    inviteede7e2b6
    Re : circuit simple avec résistance
    ???????????????????? qu'est que quatre-vingt MÉGA OHMS viennent faire dans l'histoire ?
    tu devrais nous dessiner ton circuit
    Antoane
    Responsable technique
    80 Mhom = 80000 kOhm =8.107 Ohm ?
    Une idée consiste à câbler en série
    - 8 résistances de 10 MOhm
    - ou une résistance de 47 MOhm et une de 33 MOhm
    - ou ...
    Mais je pense qu'il faudrait que tu détailles ton besoin et pourquoi tu veux faire cela pour qu'on puisse t'apporter une solution qui lui soit plus adaptée.
    Dis nous ce dont tu as besoin, on t'expliquera comment t'en passer
    invitef9cc47da
    En fait l'idée est de faire un test de conductivité pour un fil. J'ai déja vérifié à l'aide d'un ohmmètre sa résistance qui est bien (malheureusement) de 80 Mohm... Je voudrai juste montrer qu'il est conducteur en allumant une ampoule en faisant passer le courant par ce fil.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Anft Voir le message
    Avec une valeur de 80000000 Ohms... ce n'est plus un fil conducteur !
    Antoane
    Il est donc mort, peut-être le conducteur est-il cassé au niveau d'un connecteur, sans que ce soit visible de l'extérieur.
    Tu peux essayer de brancher ta lampe de 0.7 ampère pour 2,4 volts, deux piles de 1.5V et le fil que tu veux tester en série et voir si elle s'allume. Si oui : le fil est bon, mais sinon...
    invitef9cc47da
    Donc pas possible ;-( tanpis ... merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    c'est quoi le "M" ??
    milli ou méga ?
    azad
    Faudra investir sérieusement en piles pour faire tes essais. Pour un courant de 0.7 A tu vas avoir besoin de 56 000 000 volts. Soit environ 40 000 000 de piles de 1.5 V. Téléphone directement aux fabricants, tu risques d'avoir de substantielles remises.
    invitef9cc47da
    bon je vais louer un camion alors
  1. Idées de circuit d'application simple avec ampli op
    Par invite4cf635ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2014, 16h47
  2. Porteus Isis / circuit simple avec résistance variable
    Par apap dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2014, 12h45
  3. Circuit simple avec buzzer...
    Par invitefc8b632c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/08/2012, 11h12
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/12/2011, 16h58
  5. schéma circuit électronique simple 2 DEL avec minuterie
    Par invite15cb15b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2011, 18h09
