convertisseur AC/DC
convertisseur AC/DC
    invite35873fa1
    convertisseur AC/DC
    bonjour a vous tous!
    Je souhaiterai réaliser une convertion 230V AC en 5V DC en utilisant un minimum de composants et de place!
    Je ne peus pas me permettre d'utiliser directement une alimentation 230V AC/ 5V DC car elle sont beaucoup trop chères et prennent énormément de place sur mon circuit imprimé! Je vais donc essayé de réaliser cette conversion moi - même.
    J'ai pensé utiliser un transformateur 230V AC / 3.3-7V AC
    mais coment récuperer ma tension 5V DC à partir de la tension 3.3-7V AC?
    Qu'en pensez vous?
    invitef0503bf7
    Re : convertisseur AC/DC
    Si tu nous donnait un ordre de grandeur de ce que doit pouvoir débiter cette alim, ce serait bien utile
    invite35873fa1
    L'alim doit pouvoir débiter du 5v DC 0.5A (ou <0.5A)
    invitea0c6ac99
    slt moi j'ai fait une alim ds le mm genre avc un transfo 0 15v 8va puis suivi d1 pon de diode ki redresse le couran apré tu filtre condo electrolitique de 1000uf et condo normal 100nf apré tu luis met un régulateur avc un ptit radiateur et le tour ai joué
    invite6f737abf
    Pour 0,5 A n'importe quel schéma à base de 7805 fera
    l'affaire.
    invite35873fa1
    Le régulateur 7805 doit etre alimenté sous quelle tension pour avoir 5v en sortie? Il n'en parlent pas dans la documentation!
    Je peus lui appliqué directement la tension du transformateur (3.3-7V ac) ou il faut que j'utilise un pont redresseur à diodes?
    invite35873fa1
    Argh! La tension du régulateur doit etre de 35V DC!!! Mais je ne dispose pas encorre du convertisseur 5vac(ou 12vac)/5v dc, je ne peus donc pas utiliser se régulateur!
    invitea0c6ac99
    moi j'ai le l7805acv dispo sur radiospares.fr il lui fau au max en Vin 35v donc si tu lui met 7v c ok et oui il fau un pont de diode et un filtrage par condo sinon tu reste en ac et jne c mm pa si le regulateur fonctionne en ac
    invite35873fa1
    Exclamation Re : convertisseur AC/DC
    D'après la documentation technique du régulateur, il faut une tension d'entrée continue pour qu'il fonctionne!
    Pour le pont redresseur, je veus tout faire pour éviter d'en utiliser un car cela prends pas mal de place!
    je cherche toujours et j'ai finis par trouver un module d'alimentation 230V ac / 5v dc pas trop cher (environ 15e) le probleme c'est qu'il prends trop de place!
    Si vous connaissez d'autre modules du même type plus petits faites moi signe
    invitea0c6ac99
    il fai koi en dimension car jne pense pa ke tu trouve plu petit pour ton info mon pont de diode fai 2.3 sur 2 cm c pa enorme le plu gro c le transfo. sinon t
    invitea0c6ac99
    il fai koi en dimension car jne pense pa ke tu trouve plu petit pour ton info mon pont de diode fai 2.3 sur 2 cm c pa enorme le plu gro c le transfo. sinon ton circui doi fai koi o max
    invitea0c6ac99
    sinon sur radiospares ya une carte dalim deja faite pr 16.68 5v intensité de sortiie 100ma dimension 50x41x30(mm) code 337-2061
    invite35873fa1
    je dispose d'environ 25mm sur 20mmet 15mm en hauteur, le probleme c'est qu'une temporisation doit etre intégré au même endroit!
    La temposiation est réalisée avec 2résistances, 1 potard , 1 condo et 1 transistor! Le convertisseur 230v ac / 5v dc que je veus réaliser doit etre le plus petit possible!
    Je peus utiliser un 2eme circuit imprimé de 45mm sur 35mm et 10mm de hauteur pour placer ma tempo si le transfo prends trop de place.
    invitea0c6ac99
    sa va etre dur o nivo place un pe juste
    invite35873fa1
    Ton alimentation de chez Radiospare me parrai pas trop grosse et le prix est assez encourageant!
    Je vais essayer de trouver encorre plus petit en gardant la même échelle de prix (environ 20e)!
  1. convertisseur DC-DC
    Par invite36841e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 18h46
  2. convertisseur
    Par invite0a63013b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2007, 02h39
  3. convertisseur DC/DC
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 14h38
  4. convertisseur D/A
    Par inviteaaaccd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2004, 19h43
