[Autre] Calcul de resistance, watt, volt ect, perdu !
    invite53c300a4
    je construti actuellement un table de tir pyrotechnique mais j'ai des souci avec les resistance.
    Sur le Schema et actuellement R1 = 2200ohm 10W
    R2 = R3 =R4 = 470ohm 0.25w
    D1 = D3 = D5 = 2V 20mA
    D2 = D4 = D6 = 3V 20mA
    Sachant que je ne doit avoir environ 10mA environ qui circule "librement dans le circuit D1,D3 et D5 (circuit de verification du tir)
    le problème est que je n'est pas assez de puissance pour que toute mes leds brillent suffisamment et je doit faire attention a ne pas trop avoir d'ampère dans le circuit de test sous peine que tout se déclenche sans le vouloir
    Alimentation de la table: 2 baterie de moto 12v = 24V en tout
    par la suite j'aimeraia savoir quel resistance il me faut pour des afficheur 7 segment qui fonctionne en 2V 2mA
    K1, K2 et K3 sont les interrupteurs de tir
    Nom : Capture51534534145.PNG
Affichages : 225
Taille : 18,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de resistance, watt, volt ect, perdu !
    Bonjour tealc90 et bienvenue sur FUTURA
    Elle est où la sécurité de tir ?
    Ton schéma est foireux ! Quand tu fais le tir en actionnant K1, tu fais exploser la LED D1 ..... Faut laisser ce genre de réalisation à des Pros . La bidouille est interdite
    invite53c300a4
    a savoir que toute la table n'est pas représente ici, tout les système de sécurité anti tir n'est pas dessiné.
    a savoir que j'ai déjà tirer avec et que les led n'ont aucun souci, alors au lieu d'apporter une critique non constructive et sans preuve laisse les connaisseur répondre, merci a toi
    invite53c300a4
    a savoir que la table fonctionne très bien actuellement mais le souci vient du fait que els leds ne brillent pas assez donc qu'elle resistances me conseillez et pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tealc90 Voir le message
    Non ... elle tombe en marche !
    invite53c300a4
    pas tout compris, tu simplifie ?
    invitee05a3fcc
    Que ton montage est fait en dépit de toutes règles électroniques. C'est de l’horrible bidouille
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    invite53c300a4
    Que ton montage est fait en dépit de toutes règles électroniques. C'est de l’horrible bidouille Une réponse ?
    je l'ai déjà dit, elle n'est pas sur se schéma, elle est en amont de tut sa, a vrai dire sa c'est le dernier circuit de la table, le plus en aval, il y a plusieurs sécurité mais l'a n'est pas la question, ni la réponse d’ailleurs
    invite53c300a4
    je tient a preciser pour els autre personne voulant repondre que tout n'es pas representer ici.
    Ensuite, DAUDET78 , sache que si tu n'es pas là pour m’apporter une réponse qui pourrait m'aider je te remmercierai d'areter de répondre et de me faire perdre mon temps a te lire.
    Je pose une question toutefois simple j'attend une reponse du même ordre, c'est tout.
    Antoane
    Responsable technique
    Une table de tir est un élément critique, dont la réalisation n'accepte pas d'approximation. L'électronique d'une table de base n'est pas complexe et le fait qu'il te faille faire des recherches pour la concevoir laisser pensez que tu devrais abandonner le projet.
    C'est, en particulier, suivant cette réflexion que les discussions sur les tables de tir sont systématiquement fermées sur futura.
  1. Watt et/ou Volt-Ampère?
    Par invite3e0ae347 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/12/2020, 10h22
  2. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 21h39
  3. Formule d'intensité avec volt et watt
    Par invite81d8e104 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/05/2010, 14h17
  4. calcul résistance pour conversion volt / mV
    Par invite50919475 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 11h10
  5. électricité... watt-volt-ampère
    Par invite32400e35 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 16h20
