[Energie] transformateur
transformateur
    invited564d1d6
    transformateur
    Je veux créer un transformateur qui aura pour primaire 380 volts et secondaire 220 volts mais j'arrive pas a calculer les fils et la section exacte du circuit magnétique
    svp qui peut m'aider
    Montd'est
    Re : transformateur
    Tu dis même pas pour quelle puissance...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Ni pour quelle fréquence , ni si c'est du mono ou du tri !
    PS : Conseil d'ami, achète du tout fait !
    invited564d1d6
    Re : transformateur
    puissance 5 kva
    fréquence 50Hz
    tension triphasé 380V en 220v
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    Tu achètes ! Et c'est moins gros avec un auto-transfo (donc si l'isolation galvanique n'est pas utile)
    Par exemple : 4000VA https://www.technic-achat.com/autotr...3PA220400N4000
    invitee05a3fcc
    invited564d1d6
    Re : transformateur
    c'est pour une présentation que je veux réaliser ce transfo
    j'ai des toles en silicium de 0.3
    je ne sais quelle section de fil utilisé
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par igorouh Voir le message
    Dis toi bien que ce genre de (auto-)transfo est irréalisable par un amateur .
    Montd'est
    Re : transformateur
    puissance 5 kva
    Une galère monstrueuse en vue...
    Ton budget prévu pour le fil émaillé ?
    Ben tu pourrais commencer par culer le courant par enroulement (le bon réflexe) puis ensuite chercher des infos sur les densités de courant recommandées dans un transfo en 50 Hz... non ?
    Ta question fait un peu peur....
    invited564d1d6
    Re : transformateur
    j'ai de quoi survenir au souci financier
    j'aimerais juste connaitre combien de feuilles de tole prendre pour former le circuit magnetique ainsi que le nombre de spire et la section du fil
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    Joue ton fric au LOTO. Tu risques de gagner plus .... et c'est moins dangereux .
    invite5637435c
    Re : transformateur
    une présentation de quoi?
    Si c'est dans un cadre scolaire le mieux est encore d'ouvrir un cours sur le sujet, non?
    Le forum n'est pas l'endroit pour donner des cours magistraux et ne peux (ni doit) se substituer à l'enseignement.
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  2. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 18h30
  3. transformateur 220 V AC - 12 V DC
    Par brunop37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2014, 06h20
  4. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  5. Transformateur
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h01
