transformateur 220 V AC - 12 V DC
    brunop37
    j'ai remplacé mon interphone après une panne. L'ancien modèle était alimenté par un transfo 220V AC/12V AC (18VA) placé dans le tableau électrique au sous sol.
    Le nouveau modèle fonctionne avec un transfo 220V AC/12V DC 700 mA se branchant directement sur une prise de courant.
    J'ai regardé sur des sites de vente de matériels électriques sans trouver de tranfo 220V AC/12V adapatble dans un tableau.
    Ma question est la suivante : est-ce que cela existe ou est-ce plus simple d'installer un redresseur derrière l'ancien transfo AC du tableau ?
    Merci d'avance pour les réponses.
    Re : transformateur 220 V AC - 12 V DC
    Bonjour brunop37 ét tout le groupe
    Citation Envoyé par brunop37 Voir le message
    ... Le nouveau modèle fonctionne avec un transfo 220V AC/12V DC 700 mA se branchant directement sur une prise de courant.
    J'ai regardé sur des sites de vente de matériels électriques sans trouver de tranfo 220V AC/12V adapatble dans un tableau ... est-ce plus simple d'installer un redresseur derrière l'ancien transfo AC du tableau ? ...
    Disposant déjà du transfo compatible garanti et de la place, je te suggère d'installer une prise de tableau pour y enficher ton alimentation.
    Ce n'est en général pas un simple redresseur. Il faut filtrer, parfois aussi réguler, et la tension alternative nécessaire pour y parvenir doit être "particulière" (valeurs à respecter).
    Évite de prendre des risques.
    obijoba
    Si tu mets un redresseur, double alternance plus un filtrage, sur ton ancien transformateur qui a une sortie 12 Vac, ça donnera 12X21/2=17 V dc. Ce n'est plus 12, et tu ne sais pas la plage d'entrée en tension de ton nouvel interphone.
    a+
    invite368a166b
    Ce transfo devrait convenir.
    http://www.ampoule-leds.fr/transform...ts-p-2948.html
    obijoba
    C'est sûr, il peut même fournir 10 fois plus de courant que nécessaire ! Il y a peut-être moins puissant à trouver...
    invite368a166b
    Oui et moins cher , même si qui peut le plus peut le moins :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...TBD2AL020012F6
    invite7d649653
    Voici quelque chose d'adapté à ton besoin
    http://www.laredoute.fr/ppdp/prod-40...3264847&kard=1
    brunop37
    Ok merci à tous,
    je vais regarder la solution de djeff91.
    Bonne journée.
  1. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  2. transformateur
    Par invite41990229 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2013, 18h09
  3. Transformateur
    Par invite995b4666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 11h35
  4. Transformateur
    Par invitea84d309e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2012, 09h55
  5. transformateur HT
    Par invite94f0d540 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 06h56
