[Energie] moteur à cc non réversible?
    inviteb281e323
    Pour éclairer devant mon cabanon de jardin, j'ai acquis un ventilo SUNON 12CC-3,4W pour m'en servir d'éolienne branchée sur un éclairage 12v cc.
    Lorsque je branche les fils sur un voltmètre et que je fait tourner le ventilo avec un sèche cheveux, aucun courant n'en sort. Ceci signifie qu'il y a un ou des composants électroniques au niveau du moteur qui empêchent la réversibilité du moteur.
    Comment rendre le moteur réversible?
    Y a-t-il une façon de le faire fonctionner en dynamo?
    invitee05a3fcc
    Re : moteur à cc non réversible?
    Bonjour paglo et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par paglo Voir le message
    Cela signifie que ce n'est pas un moteur avec un aimant, mais avec une excitation par électroaimant. Impossible de le faire marcher en générateur.
    PS : tu devrais mesurer une tension très faible (0,1V ?) avec le magnétisme rémanent
    Pierrre
    normal, c'est un ventilateur a moteur brushless, donc non utilisable en generateur avec son electronique integree.
    Montd'est
    Il a tenté avec le moteur brushless intégré au ventilo, pas avec celui du sèche cheveux;
    Donc oui de l'électronique est intégré entre le stator et l'entrée 12 V du ventilo; tu peux toujours tenter soigneusement de la virer, de mettre un redressement + condo; en sortie du stator et voir ce que ça donne, mais à mon avis la puissance tirable n'est pas hyper intéressante...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Si c'est un ventilo de PC, oui, faut virer l'électronique. Mais faut l'ouvrir ...... et c'est pas étudié pour ! en général, on ne peux plus le remonter.
  1. Brevet, moteur azote liquide réversible
    Par Eric DUPONT dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 109
    Dernier message: 01/10/2014, 21h27
  2. Moteur réversible (pour maquette)
    Par invited2f6402c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 21h30
  3. command d'un moteur réversible a une courant continue
    Par invite671a86da dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 00h01
  4. Brushless réversible moteur/générateur
    Par invite400e4edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 10h53
  5. moteur brushless réversible
    Par invite400e4edf dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2009, 14h45
