Scanner un Clavier 4*4 avec PIC16F870
    invitee002cb17
    Salut à tous,
    Voilà je cherche a scanner un clavier 4*4, je comprend le principe de fonctionnement du scan, mais je n'arrive pas à utiliser le timer0 pour le scanner alors qu'il marche très pour d'autre applications, ou peut etre qu'il marche bien, ou peut etre encore autre choses... enfin bref j'ai besoin de coup de pouces ou de vos programmes si vous en avai des dispo!
    Merci de vos réponses ! Help me
    Adrian
    inviteb679aa6a
    Re : Scanner un Clavier 4*4 avec PIC16F870
    salut
    pourquoi utiliser T0?
    lorsque tu as besoin de connaitre la touche activee tu envoi un 1 sur la 1ere colonnes tu test tes 4 lignes su 1 bouton appuié si 0 ras pareil pour les autres colonnes
    sans oublier les R de tirage à 0
    la meme chose est possible avec 0 et R au +
    avec ce systeme je gere un clavier 12 touches, 3 afficheurs et une comm serie sur un 16F 84 (19 fils sur 13 E/S pas mal !)
    bonne bricole
    invitee002cb17
    J'utilise le timer0 pour scanner, enfin pour faire des repet,
    sinon je sors tout de mon timer et j'essaye la solution la solution que tu me donne mais j'espere aboutir a mes fins...
    invitee002cb17
    c'est encore pire j'ai plus rien du tout, surement que c'est la structure de mon programme qui n'est pas bonne, comment vous faites ?????
    invitee002cb17
    Help Me ! ! !
    inviteb679aa6a
    re salut
    est ce que tu as un oscilo pour visualiser ?
    est ce que ton timer fonctionne bien
    essai deja simplement sans timer tu le met en place apres
    sans un bout de ton prog je peut pas beaucoup t'aider
    sinon sur le principe pas grand chose a dire
    test deja sur une seule colonne tu envoi 1 , tu test les lignes connectees et tu vois ce que ca donne
    aide toi avec des leds par exemple tu lis ton port ou est connecté le clavier et tu envoi cette valeur sur un autre port pour voir le resutat
    donne moi des infos supp ca sera + facile pourt'aider
    invitee002cb17
    ouai j'ai fai tout ca
    mais c le timer qui marche pas bien, les signaux sur mon port ne passe pas, le timer marche bien quand je lui demande de faire clignoter une led, mais kan je lui demande juste de faire 1110 1101 1011 et 0111 sur les pin 7 a 4 du portc il veut pas, je met des 1 parsk je branche mon clavier au 5V
    inviteb679aa6a
    salut
    ton clavier au 5V?
    la resistance de tirage doit etre cote entree du pic si joint un petit schema
    il est pas tres beau mais il est fonctionnel et la sur l'appuis d'un BP tu doit retrouver ton 0 sur l'entree du pic
    invitee002cb17
    ok ok
    Mais je pense que ca doit venir d'un bug du programme ou du PIC, je n'ai carrément pas de signal d'ecriture.
    Je n'ai pas un problème du montage du clavier, je retrouve bien le 0 quand j'appui sur une touche
    inviteb679aa6a
    re
    tu definis bien le port en sortie?
    sinon envoi ton prog je regarderai
    invitee002cb17
    oui je lai bien fait.
    jenverrai mon prog demain ou des que possible
    invitee002cb17
    Voila ci joint mon programme modifié tant de fois,
    essayer de m'aider
    invitee002cb17
    il y a des erreurs dans ce prog, mais jve juste votre avis pour le timer et les bsf et bcf de RC7 a RC4
    invitee002cb17
    en fait il fau ke je fasse une sorte de chenillard sur les pin 4 a 7 sur le portc, en fait sur 4 pin, 3 sont a 1 et l'autre a 0,et le 0 se balade, se decale en fai, vous comprenez?
    il fau ke je fasse ca en assembleur...
    invitee002cb17
    c bon jai reussi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Problème avec le scanner de l'Epson RX 620
    Par invite55ab1e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2008, 09h58
  2. [Divers] Pb avec le clavier d'un PC portable
    Par invitef2517d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 21h31
  3. pb avec xp lecteur cd graveur imprimante scanner marchent plus
    Par invite86905f69 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/06/2007, 21h10
  4. problème avec scanner , message d'erreur
    Par invite1dec579f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2007, 00h47
  5. Code sur PIC16F870
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 08h53
