Problème avec le scanner de l'Epson RX 620
    invite55ab1e08
    Bonsoir à tous !
    Ayant un problème avec mon scanner (que je vais vous expliquer) je demande une fois de plus de faire partager vos connaissances inépuisables afin de le réparer...
    Voilà mon problème :
    Je possède depuis quelques mois maintenant une imprimante multifonctions EPSON RX 620 sous Windows Media Center 2005. Celle-ci fonctionne à "merveille" à part le scanner qui ne veut pas jouer son rôle...
    Il est possible néanmoins de faire des photocopies, etc... J'en ai déduis donc déduit qu'il ne s'agissait pas d'un problème matériel mais plutôt de configuration, de pilote ou je ne sais quoi...
    J'aimerai donc savoir comment résoudre se problème handicapant, merci d'avance !
    PS J'ai fait des recherches sur l'Internet, d'autres personnes ont eu ce même problème et ils parlent du gestionnaire de périphériques, le hic c'est que je n'aperçoit pas mon EPSON dans la liste alors que tout est installé...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème avec le scanner de l'Epson RX 620
    Si tu es sous Xp, va là : http://esupport.epson-europe.com/Pro...2F53akJsdQsLaQ
    Si tu es sous Vista, va là : http://esupport.epson-europe.com/Pro...SQ4CK4JhIU003D
    et télécharges le logiciel scanner!
    invite55ab1e08
    Bonjour à tous.
    Archeos, j'ai donc suivi votre procédure et le scanner ne fonctionne toujours pas... Que faire ?
    Merci d'avance.
    invitefa838b3f
    Refait l'instalation de pilotes correctement
    Cordialement, A+
    archeos
    Modérateur*
    Mais avant, désinstalle tous ceux que tu a déjà installé!!
    invite55ab1e08
    Toujours pas de scanner...
    Quelqu'un saurait-il exactement à quoi cela correspond ?
    Merci de continuer à m'aider !
    archeos
    Modérateur*
    J'ai trouvé ça :
    réponse du support EPSON:
    allumer l'imprimante multifonction
    aller dans le gestionnaire de périphérique, aller dans Affichage\afficher les périphériqies cachés, le Scanner est en erreur (!) faire clic droit (mettre à jour le pilote)
    c'est tout et ça fonctionne!
    bonne chance!
    invite55ab1e08
    Bonsoir.
    J'avais vu ce message aussi et j'avais donc éssayé, mais je n'avais pas vu le scanner... Pourquoi ? Je ne sais pas.
    Je re-tenterai cette manipulation une autre fois, le lit m'appelle
    Merci encore !
    PS Je vous tiendrai au courant...
    archeos
    Modérateur*
    On va reprendre depuis le début!!!
    Ce scanner a-t'il déjà fonctionné sur ce PC?
    Sur le cd rom livré avec l'imprimante, as-tu installé, en plus des drivers de l'imprimante, le programme "epson scan" (de mémoire)?
    Le scanner apparait-il dans le gestionnaire de périphèriques? Sous Xp, je sais plus, sous Vista dans "Périphèriques d'images"
    Si oui, est-il en erreur?
    invite55ab1e08
    Bonjour Archeos.
    Donc pour reprendre depuis le début voici les informations que vous souhaitez :
    - Le scanner a déjà fonctionné sur cet ordinateur.
    - J'ai tout installé (drivers & logiciels) à partir du CD-ROM livré avec l'EPSON RX 620.
    - Enfin je ne vois pas le scanner dans le gestionnaire des périphériques sous Windows Xp Media Center.
    Le problème serait-il en lien avec ce dernier point ?
    archeos
    Modérateur*
    Dans "Gestionnaire de périphèriques", onglet "Affichage", clicquer sur "Afficher les périphériques cachés", rubrique "Périphèriques d'images" : le scanner est-il là?
    invite55ab1e08
    J'ai procédé à ce que vous m'avez dit et par instinct j'ai mis à jour le pilote à partir de la gestion des périphériques.
    Le scanner fonctionne maintenant parfaitement !
    Merci de votre grande aide.
    invitee0eddc94
    Smile Re : Problème avec le scanner de l'Epson RX 620
    Bonjour à vous tous,
    Je souhaitais vous remercier pour la solution du problème de reconnaisssance du scanner pour l'Epson RX 620
    J'ai dû réinstaller le système de mon ordinateur et je me suis retrouvée devant ce problème. L'imprimante fonctionnait, mais aucune réponse pour le scanner. J'ai tout installé comme il faut et hop, le scanner n'est pas identifié.
    J'ai effectué une recherche sur internet et je suis tombée sur cette solution qui m'a permis d'effectuer les manipulations nécessaires.
    Un grand merci à vous et à ceux qui partagent leurs connaissances !!!
    Respectueusement
    Syllage
  1. pb avec xp lecteur cd graveur imprimante scanner marchent plus
    Par invite86905f69 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/06/2007, 21h10
  2. [Blanc] problème lave vaisselle ariston 620
    Par inviteadccf1e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 17h45
  3. problème avec scanner , message d'erreur
    Par invite1dec579f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2007, 00h47
  4. Scanner un Clavier 4*4 avec PIC16F870
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 12h15
  5. probleme de scanner
    Par invitec5a0ac0e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 02h16
