[Analogique] Petit circuit électronique : accord des composants
    invite99dbdcf9
    Je suis nouveau sur le forum et aurait besoin d'un avis connaisseur pour confirmer que mon circuit électronique et les composants que je pense commander pour le monter s'accorderont bien entre eux. En effet je m'y connait pas super bien en électronique et ai besoin d'un petit circuit de commande pour un projet personnel. Le but est de commander l'allimentation de bobinages en cuivre (qui doivent créer un bouclier magnétique afin d'en contrer un autre pendant un certain laps de temps). Cette commande se ferait au moyen d'un système optique car j'ai besoin d'une réponse rapide et précise, cela serait donc parfait pour le commander en positionnant un rotor ajouré à certains endroits stratégiques entre les leds et les phototransistors.
    Merci d'avance de votre aide,
    LEGENDE :
    - OPTi : Phototransistors
    - MFTi : Mosfet
    - IDi : Bobinages cuivres
    - LIFi : Leds infrarouges
    - Ri : Résistances (pas encore calculées)
    invitee05a3fcc
    Re : Petit circuit électronique : accord des composants
    Bonjour silv12 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par silv12 Voir le message
    Tu peux expliciter ce bouclier et son rôle ?
    Tu peux montrer un dessin/photo de la mécanique ?
    Ton schéma ne peut pas fonctionner. Commence par voir pourquoi en ne calculant et ne câblant que deux cellules cote à cote
    invite99dbdcf9
    Le bouclier magnétique, placé entre deux aimants permanent, aura pour rôle de contrer l'attraction d'un par l'autre à un moment donné
    Pour le dessin je fait ca dans la journée
    Merci de ta réponse
    invite99dbdcf9
    Le problème est que je ne peut pas le cabler avant car je n'ai pas les composants, je poste ce message pour confirmer le systeme avant de passer commande et tester car je suis etudiant et cela représente quand meme un budget non négligeable pour moi, je voudrait donc etre sur avant de commander
    invite53729be9
    En commandant chez "Ali" ton budget pourra être un peu sauvé. Rien que pour les IRF540, ils sont à 1.50€ les 10. Livraison gratuite.
    invite99dbdcf9
    Merci pour le conseil je suis allé voir sa vaut le coup.
    Désolé pour le dessin je n'est pas pu le poster ce weekend, le voici pour mieux comprendre le système.
    invitee05a3fcc
    J'ai l'impression que ta P.J. ..... Y a pas de fichier !
    Antoane
    Responsable technique
    Chez moi elle marche (et est validée depuis longtemps ).
    invitee05a3fcc
    ben moi, j'ai ça ( XP et firefox 50.1.0) :
    Nom : PJ.jpg
Affichages : 132
Taille : 51,4 Ko
    Antoane
    La PJ du message #6, pour ceux qui ne la voient pas :
    invitee05a3fcc
    Rien de changé ...... Je suis le seul ?
    bobflux
    Quel courant consomme la bobine ?
    Quelle est la tension d'alim ?
    Si c'est un NMOS il faut le mettre dans la masse, pas dans l'alim...
    Il faut une résistance pour tirer la grille à la masse quand le phototransistor se coupe sinon le MOS se coupera pas.
    Il manque une diode de roue libre sur la bobine.
    bobflux
    Si vous voyez pas les ".jpeg" la revoici en ".jpg" (et réencodée, sait on jamais) :
    Nom : fs37.jpg
Affichages : 135
Taille : 153,1 Ko
    invitee05a3fcc
    J'ai rebooté le PC ..... problème réglé ! Je le saurais pour la prochaine fois ....
    invite99dbdcf9
    Nom : photo (1).jpg
Affichages : 128
Taille : 478,2 Ko
    Ca convient mieux ?
    bobflux
    Alors...
    Si l'"opt" est un phototransistor ce n'est pas le bon symbole, attention à le mettre à l'endroit aussi !
    Le MOSFET n'a pas le bon symbole non plus, du coup on sait pas si il est à l'endroit...
    Et il reste :
    invitee351bd95
    Quel est le but et la valeur de R3? elle risque de te gêner pour la commande du mos (si c'est un MOS N).
    Si c'est pour limiter le courant il vaut mieux la mettre coté +12
    invite99dbdcf9
    Pour le courant consommé par la bobine c'est encore à déterminer (je le détermine des que j ai recu les aimants puisuqe je doit le calculer en fonction d'eux) mais ce ne sera pas non plus énorme. J'ai rajouter la résistance R3 car j'ai cru que c etait ce que me demandait boblux mais j ai mal compris alors sorry.
    "Il faut une résistance pour tirer la grille à la masse quand le phototransistor se coupe sinon le MOS se coupera pas."
    Que veut tu dire stp ?
    Merci pour vos conseils
    invitee351bd95
    Tu a connecter la résistance R3 a la source et pas a la grille.
    La grille c'est la commande du mos
    invite99dbdcf9
    Ok merci je croit que j'ai comprit :
    Nom : image (8).jpg
Affichages : 107
Taille : 391,7 Ko
    Une derniere question l'intensité dans la bobine ca change quoi dans le circuit à part la résistance choisie ?
    Au passage merci pour vos conseil et votre patience !
    invitee05a3fcc
    Une bobine, c'est une self. Donc , pour une variation de tension rapide à ses bornes (passage Off/On du NMOS), le courant dans celle-ci s’établit progressivement. Au bout d'un certain temps, le courant n'est limité que par la résistance ohmique de la self (et du NMOS). En mettant une résistance série , tu limites la valeur statique maximale du courant.
    PS : comme le Vf de la LED est de l'ordre de 1,5V, tu peux mettre 6 LEDs en série avec une seule résistance, le tout alimenté en 12V
  1. Petit circuit electronique
    Par invite69cd19ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 17h15
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 23h02
  3. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  4. petit circuit electronique
    Par invitec17f9faa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 15h30
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
