[Outils/Fab/Comp] Composant inconnu sur carte poêle à granulés
    invitee8d7ae89
    Je sollicite votre aide aujourd'hui car mon cousin à depuis quelques temps un poêle à granulés qui ne fonctionne plus.
    Diagnostic du fabricant : carte HS à remplacer ( environ 400€ pièces + main d'oeuvre).
    J'ai donc récupéré la carte pour la faire contrôler par des collègues électroniciens, un fusible est HS ainsi que deux autres composants (identiques à première vue) sauf qu'ils n'arrivent pas à identifier ceux-ci.
    Je vous joins une photo de ceux-ci :
    Ainsi qu'une photo d'une carte identique trouvée sur internet avec les mêmes composants (entourés en rouge) :
    Nous n'avons bien-sûr pas pu trouver de datasheets concernant ladite carte ....
    Avez-vous une idée de ce que ces composants peuvent bien être ?
    Merci pour votre aide !
    Re : Composant inconnu sur carte poêle à granulés
    Bjr à toi,
    Cela SEMBLE etre des condensateurs CMS à premiére vue .
    Le marquage m'est inconnu.
    IC-CD0000
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    il semblerait que ces composants soient reliés aux bornes M1 et M2, peux-tu confirmer ? est-ce que c'est relié à un moteur ?
    est-ce qu'il y a une série de numéros et/ou lettres inscrits sur la carte ? peux-tu nous mettre le lien où tu as trouvé la photo entière ? merci
    invitee8d7ae89
    Merci pour votre accueil et vos réponses !
    J'ai pu récupérer la carte en arrivant toute à l'heure sur mon lieu de travail et en réalité ce n'est pas la même que sur la photo envoyée...
    Sur ma carte il n'y a pas de M1 ni M2 mais M6 et M7 et ces bornes sont reliées à deux masses.
    Concernant la série de chiffres et lettre il y a ce que je suppose être une réf : CS11173.
    Je vous ai fait des photos de celle-ci qui seront plus parlantes :
    Les deux composants étaient placés entre C31 et M6/M7 sur la photo ci-dessus.
    IC-CD0000
    ...Sur ma carte il n'y a pas de M1 ni M2 mais M6 et M7 et ces bornes sont reliées à deux masses...
    je pencherais également pour des condensateurs, mais je ne trouve aucune valeur correspondant à la réf de ceux-ci, ni d'ailleurs de la carte
    mais voyons s'il y a d'autres réponses... à+
    Remoi, Le hic , c'est que la plus part du temps les condensateurs CMS ( sauf les polarisés) ne comportent pas d'indication de valeur.
    trebor
    Ne serais-ce pas 2 fusibles F = 6.3 AT et F=2 AT ?
    Ces deux broches mâle juste à droite sont-elles les alimentations de la carte ?
    Bonne suite
    inviteeb160de1
    Photo de profil des composants en question ? J'avais aussi pensé à des polyswitch (fusible réarmables) version CMS, facile à reconnaitre de profil.
    Type de matériau les constituant ?
    Aurélien
    paradoxe comment décider qu'un composant est HS si l'on ne sait pas ce que c'est ! vous avez 4h
    bon serieusement : ces composants (qui semblent etre des capa CMS) sont ils en CC en CO ?
    Ce sont des capa Murata :http://www.ttieurope.com/object/Mura...apacitors.html
    IC-CD0000
    ...Ne serais-ce pas 2 fusibles F = 6.3 AT et F=2 AT ?
    salut, il me semblerait que les fusibles sont les deux composants Geo Young en bas, mais attendons le retour de notre ami Msk76, pour la borne de masse également. Cordialement
    EDIT : @ JR, bien vu
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 25/01/2017 à 11h14.
    inviteeb160de1
    Bien vu jihervé.
    Vu la couleur des composants, les considérer comme étant défectueux n'est pas vraiment un pari risqué...
    Re
    la couleur pourrait provenir d'un autre composant ayant fumé mais là ils ont probablement claqués (au sens électrique) car vu la plage de valeurs disponibles (<= 4,7nf) il seraient douteux qu'ils aient été parcourus par beaucoup de courant surtout sur un réseau 50Hz donc vraisemblablement surtension (foudre ?). Peut être ont ils, avec le fusible, protégé le reste qui amha doit fonctionner sans ces capa.
    invitee8d7ae89
    Effectivement ce sont bien des composants MURATA, je viens de tomber dessus en faisant une recherche de compsants chez un fournisseur
    En cherchant un peu plus et en contrôlant les dimensions de ceux-ci, il semblerait même que ce soient des "GA3" série "GF" :
    http://psearch.en.murata.com/capacit...x&v_size_t=1.5
    Ne reste plus qu'a déterminer leur valeur ...
    Les deux composants du dessous (Geo Young) sont effectivement deux fusibles. L'alimentation se fait, je suppose (je n'ai pas démonté la carte moi-même et suis une grosse bille en électronique au cas vous ne l'auriez pas encore remarqué ) par le connecteur "Line" vert sous les deux fusibles.
    Effectivement, les deux composants sont brûlés et il en manque même des morceaux d'ou la conclusion du fait qu'ils soient HS.
    En tout cas merci à vous pour vos précieuses réponses
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant inconnu!
    Par inviteb95b79cb dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2017, 21h27
  2. composant inconnu
    Par invite44c5a7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 09h51
  3. Composant inconnu
    Par invitea470e2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 10h26
  4. composant inconnu
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2007, 10h03
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
