Petit circuit electronique
    invite69cd19ef
    j'aimerai réaliser un montage électronique me permettant de gérer avec deux boutons poussoirs : 3 actions. Je m'explique il s'agit d'une initiative concernant des jeux d'acarde. Une machine d'arcade nécessitant une manette à 5 boutons et je souhaite utiliser une manette avec 4 boutons.
    Je me suis dit que je pouvais utiliser les quatre premiers boutons et simuler le 5eme en appyuant sur deux en meme en temps.
    Donc j'aimerai savoir comment faire pour en appuyant sur un bouton effectuer la tache normal, sur le deuxieme pareil et enfinen appuyant sur les deux en meme temps, activer une troisieme action.
    Il s'agit simplement de boutons qui ferme un contact lorsque l'on appuye dessus donc a mon avis une logique 0 ou 1
    Merci de votre aide, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignement sur mon projet
    Antoine
    invite4671370c
    Re : Petit circuit electronique
    Salut
    Tu peux utiliser tout simplement une porte logique ET branchée sue les deux boutons sur lequels tu dois appuyer en meme temps et sa sortie sera la sortie du bouton "virtuel"
    invite69cd19ef
    ok je suis bien d'accord, mais comment réaliser cela ?
    invite6ba1806f
    Tu fais une petite carte comprenant un 4011.
    Tu lalimentes ( pin7 =0V, pin14 = 5V ( entre 3 et 15V) ).
    et tu mets bouton1 -> pin1, bouton2 -> pin2, pin3 -> pin5 et pin6, ton bouton virtuel et en pin4.
    Mais ca ne risque pas de faire 3actions en meme temps?
    invite69cd19ef
    l'idée est que lorsque j'appuye sur les boutons 3 et 4 en meme temps, le 5 eme bouton "virtuel" se mette en route mais en effet il faut aussi que les boutons 3 et 4 ne se mettent pas en route sinon ca risque de faire fonctionner les boutons 3,4 et 5 en meme temps
    a mon avis il faut pouvoir bloquer l'utilisation de 3 et 4 quand on appuye sur les deux en meme temps et que cela ne fasse que le 5
    Merci de votre aide
    invite4671370c
    manget la solution la plus simple est celle la
    Le plus simple ce d utiliser deux transistor afin de bloquer les deux autres bouitons lorsque tu appuies dessu en meme temps. La porte inverseuse est a 1 lorsque tu appuies pas dessu en meme temps, et saturent les transistor. Maintenent si tu appuies sur les deux boutons ene meme temps, la porte ET sortira un 1 et la porte NON inversera, et donc tu audras un 0 sur sa sortie, il ny aura aucun courant sur la base du transistor et il sera bloqué, donc il n y aura qu une seule action en meme temps, l'appui sur la touche virtuelle.
    Pour le transistor prend un NPN (ex. BC 547C) et les deux resistances entre 5 et 10 k (t en fout du courant ce pour le saturer). Pour les portes logiques ce sont des IC a 14 pates, sur la pate 14 tu branche 5V et sur la pate 7, 0V. Pour la porte et sur la pate 1 et 2 tu branche les deux entres et la pate 3 sera la sortie. Pour l'inverseur ce pareil pour l'alim et la pate 1 est l'entrée et la pate 2 est la sortie inversé.
    Si les autres ont une soluce encore plus simple je suis aussi intéressé
    invite69cd19ef
    super, je vais faire ca et je te tiens au courant
    Antoine
    invite4671370c
    Citation Envoyé par manget Voir le message
    Hésite surtout pas
    invite69cd19ef
    si je reusme il me faut:
    -2 resistances 10 K Ohms
    -2 BC 547 C (transistor)
    - un 74HC08
    - un 74HC04
    invite4671370c
    - un 74HC08
    - un 74HC04
    Ouais c'est ça. mais si tu as pas ces composants exact sous la main tu peux aussi utiliser des autres.
    PS.
    Ton circuit fonctionne avec 5V???
    invite69cd19ef
    oui tout a fait
    invite4671370c
    Ok ces IC sont fait pour du 5V.
  1. circuit electronique
    Par invitec27a035f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2007, 23h34
  2. petit circuit electronique
    Par invitec17f9faa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 15h30
  3. circuit électronique
    Par invite9b44f920 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 18h06
  4. Blocage dans un petit circuit electronique
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 09h01
  5. Circuit electronique
    Par invite8e9e7cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2005, 21h14
