Commande d'éléctrovannes
    invitef90b1c94
    Bonjour à tous....
    Je dois commander plusieurs éléctrovannes. J'ai plusieurs moyens. Mon circuit de logique est en TTL.
    _ mon circuit de logique commande des relais.
    _ mon circuit de logique commande des transistors.
    Avantages/Inconvénients de l'un et l'autre?????
    Bon passons à un cas un peu plus concret.
    Mon éléctrovanne est commandé par du 24V. Je n'est aucune idée du courant nécessaire dans la bobine (on m'a dit 200mA, mais ça me semble beaucoup). Je suis partis au début sur des realis, car je me suis dit, "c'est simple". Mais j'ai du mal à trouver des relais commander en 5V et quelques mA (8mA maxi en sortie) et qui permettent du 24V et 200mA. Si vous en connaissez, je suis preneur!
    Sinon, avec des transistors, ça fait longtemps que je n'ai plus travailler avec, et j'ai du mal à m'y remettre. Vous auriez pas par hasard des valeurs de résistances toutes faites qui marchent bien pour ces tensiosn/intensités?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Commande d'éléctrovannes
    Je suppose que c'est une sortie de microprocesseur ? un transistor NMOS "TTL" ou "logic" ou "digital" genre IRFD110 IRFD024 IPS0151 IRL510 2N7000 VN2210
    ne pas oublier de mettre une 1N4004 en inverse sur la bobine de relais
    invitef90b1c94
    C'est un NI USB-6008.
    Lien vers la datasheet : datasheet
    J'ai vite regarder le 2N7000: Courant drain maximum 200mA. J'aimerais bien avoir un peu de la marge.
    invitee05a3fcc
    Je t'ai donné ma collection standard ! regarde les autres ...... et surtout le NMOS que tu trouves en disponible. Il faut que sa résistance en saturation soit garantie avec une tension grille de 5V (généralement, c'est 10V)
  1. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  2. commande PWM
    Par invite26179e93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 09h59
  3. commande AT
    Par invite990e8212 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2007, 17h04
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  5. commande AT
    Par invite1a99f682 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2005, 09h36
