commande AT
commande AT
    invite1a99f682
    Exclamation commande AT
    Le modem avec lequel je communique me renvoie les commandes AT que je lui envoie. Typiquement, il se passe la chose suivante :
    A
    A
    T
    T
    <CR>
    <CR>
    <CR><LF>OK<CR><LF>
    où ce qui est en bleu est ce que j'envoie sur Tx et ce qui se passe sur Rx est ce qui se passe en rouge.
    Y a-t-il une commande AT permettant de supprimer ce "retour" de ce que j'envoie ??? Cela permettrait, d'avoir ce genre d'utilisation bien plus cohérente :
    AT<CR>
    <CR><LF>OK<CR><LF>
    Merci d'avance et bonne journée à tous,
    K.
    inviteb276d5b4
    Re : commande AT
    Peut être la commande E.
    E0= Echon off
    E1= Echo on
    invite1a99f682
    Re : commande AT
    Super !!! Merci beaucoup pour cette commande qui fonctionne à merveille !!!
    Sinon, est-ce que quelqu'un aurait des informations sur un mode ou une configuration qui permettrait à un SMS de passer toute la file d'attente dans le SMSC pour être envoyer en priorité (il s'agit d'une application d'urgence et pas d'une bêtise) ???
    Si vous le préfèrez et que vous ayez ces informations, vous pouvez me les envoyer par mail ...
    Merci encore et peut-être d'avance,
    K.
    inviteb276d5b4
    Re : commande AT
    cherche sms flash, y' a plein de logiciel pour ça.
    invite1a99f682
    Re : commande AT
    Merci pour l'information ... Saurais-tu s'il est possible de recevoir les erreurs sous forme binaire au lieu de les recevoir sous forme de chaînes, comme par exemple "+CME ERROR:15" ???
    Merci encore et d'avance,
    Bonne journée,
    K.
    ClaudeH
    Re : commande AT
    Citation Envoyé par konkombre
    C'est tout a fait possible avec une commande AT.
    mais là, tu dois te referer à la doc du modem.
    Car selon les modems la commade est différente
    Exp: ATV, ou ATV0 Pour un olitec=> message numérique.
    Puis la sauvegarder en memoire non volatile.
    avec la commande AT&W.
    invite1a99f682
    Re : commande AT
    Super : ta commande fonctionne à merveille sur la partie <CR><LF>OK<CR><LF> !!! A la place, le modem me renvoie maintenant 0<CR> ... Cependant, le modem ne supprime toujours pas des chaînes du genre "+CPIN: READY". As-tu une idée pour effectuer cela ??? J'ai essayé la commande ATQ1 mais elle empêche tout retour, même binaire ...
    Merci encore,
    K.
    ClaudeH
    Re : commande AT
    Cependant, le modem ne supprime toujours pas des chaînes du genre "+CPIN: READY". As-tu une idée pour effectuer cela ??? J'ai essayé la commande ATQ1 mais elle empêche tout retour, même binaire ...K.
    Effectivement ATQ1 supprime tous les messages. Tu devrais laisser ATQ0
    Par contre dans les registres V, tu as V5, mais je ne sais pas ce que cela donnera.
    Tu peux essayer également
    ClaudeH
    Re : commande AT
    Pardon tu peux essayer atx0
  1. commande AT
    Par invite990e8212 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2007, 17h04
  2. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  3. Commande de relais
    Par inviteec154f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h07
  4. Commande de moteur cc
    Par invited88518ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 07h11
  5. commande de servo ???
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 13h17
