commande de servo ???
    invite9fce355b
    on voudrais faire un petit montage avec un servomoteur (0.20 s/ 50° à 6v)
    lorsque qu'un capteur méca est actionné on déclenche le servo pour un angle de 50° puis retour auto du servo en position de depart.
    on cherche un montage pour réaliser cette fonction
    JCS
    Re : commande de servo ???
    Je pense que la solution la plus simple est d'utiliser un microcontroleur (PIC par exemple) qui mesure la valeur de la résistance d'un potentiomètre ou la capacité d'un gros condensateur variable d'un ancien poste de radio.
    En fonction de celle-ci il envoie la bonne commande au servo qui va prendre la bonne position.
    Ici un exemple original ou la position de l'aiguille est controlée par un condensateur variable. Compte tenu de l'inertie de l'aiguille la solution moteur pas à pas et vis sans fin permet un couple important :
    http://www.sulka.fr/sga1/
    JCS.
  1. commande servo moteur
    Par invite9df46297 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/04/2010, 11h19
  2. commande de servo-moteur
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 16h26
  3. commande d'un servo
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 18h13
  4. Commande d'un servo moteur
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 19h06
  5. commande servo moteur...
    Par invite50f3c738 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2005, 14h36
