Commande d'un servo moteur
    invite2cd78393
    j'aimerais s'avoir si en utilisant un NE 555 en mode bistable je pouvais faire fonctionner mon servo moteur.
    Quand j'appuis sur Bp1 la sortie passe à 1.
    Quand j'appuis sur Bp2 la sortie passe à 0.
    Est ce quand j'aurais du niveau logique 1 en sortie est ce que le servo moteur va tourner et est ce quand j'ai du 0 est ce qu'il va revenir a sa position initial ??
    a s'avoir:
    j'ai trois cables a mon servo moteur:
    - Vcc
    -GND
    -Commande
    merci d'avance.
    invite3a1051d7
    Re : Commande d'un servo moteur
    pour commander un servo moteur il faut toute les 20 ms envoyer une impulsion sur le fil de commande .
    La largeur de l'impulsion positionnera la position du servo .
    (largeur de l'impulsion1 à 2ms).
    Alain
    invite14532198711
    Exact, servo= pilotage séquentiel. Horloge 20ms et en jouant sur la position du pic dans les 20ms tu imposes l'angle.
    invite2cd78393
    Merci bcp pour vos reponse mais malheureusement je n'utilise pas de PIC. y a t'il un autree moyen de le faire fonctionner ?
    invite14532198711
    Pourquoi tu parles de PIC? Pas besoin d'un CPU pour commander un servo. Des montage à portes NAND peuvent convenir. Un oscillateur 50Hz combiné à un 500Hz. avec un potard qui fait varié une cellule RC tu applique un retard sur l'entré d'un trigger qui te liberera un pic dans la fenetre de 20 ms. Comme ça avec le potard tu positionne ton servo.
    invite2cd78393
    oula.... je suis desoler mais j'ai pas compris la derniere explication pourriez vous me faire un petit schema afin que je comprenne SVP
    andre66
    Pourquoi pas tout simplement un testeur de servo détourné de sa fonction première.
    http://homepage.sunrise.ch/mysunrise...ro/servo1.html
    invite2cd78393
    Oui mais dans ce montage c'est en fessant varie le potentiometre P1 qu' on aura un niveau logique different a pulses po et pulse neg mais moi ce que je veux c' est que lorsqu'une voiture a fini de passer sous la barrière qu'elle doit se refermer ! est ce que vous avez un montage a me proposer SVP ???
    andre66
    re. Il suffit de mesuré le potar lors de positions requises et de le remplacer par deux résistances correspondant en valeur à celles mesurées et de les commuter au moyen d'un inverseur.
  1. commande servo moteur
    Par invite9df46297 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/04/2010, 11h19
  2. commande de servo-moteur
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 16h26
  3. commande d'un servo
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 18h13
  4. commande servo moteur...
    Par invite50f3c738 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2005, 14h36
  5. commande de servo ???
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 13h17
