[Energie] portable HP et batterie
    invitec4559f4d
    Mon ordi m'envoie comme message que ma batterie est finie,cela veux-t'il dire que si je veux utiliser mon ordi je dois absolument remplacer la batterie,personnellement j'utilise mon ordi qu'a la maison,et maintenant j'utilise la charge. Dois-je retirer la batterie si elle est fini ou ces ok de la laisser là?
    Pierrre
    Re : portable HP et batterie
    pas besoin de remplacer la batt, il suffit de fonctionner sur le chargeur.
    il est certainement possible de retirer la batterie du pc : deja fait sur un pc HP, mais un autre avis sur ce point ?
    trebor
    Si il y a une coupure de la tension secteur, aura-tu le temps de fermer les applications ouvertes et d'éteindre le pc normalement ?
    Il reste peut-être assez de capacité pour le faire ?
    Sur mon pc portable acer de 6 ans il me reste ± 15 minutes, donc j'ai le temps de l'arrêter normalement.
    J'ai toujours entendu dire qu'il n'est pas bon pour le disque dur que le pc soit coupé sans passer par le bouton arrêter, est-ce encore le cas avec Windows 10 ou les versions antérieures ?
    Rebelote pour le ☼ profitez-en si vous pouvez
    invite5637435c
    oui si le PC s'éteint sans que le disque dur ait eu le temps d'être correctement mis dans un état de sécurité (si il travaille à ce moment là) tu risques gros.
    invitec4559f4d
    Merci de m'avoir répondu aussi vite et clairement. Je teste justement le rendement de ma batterie ,elle semble cumuler environs 20 min. de charge ce qui veux-dire que ;oui j'ai le temps de fermer toutes activités si coupure de courant. Et ces rassurant de savoir que mon PC reste encore en vie malgré que la batterie soit en fin de vie! Ce PC a 4 ans alors ça vas. Hulk28 me réponds concernant l'utilisation du bouton marche\arrêt, j'ai programmer mon pc afin qu'il s'arrête avec la fermeture du couvert est-ce OK ou ces préférables d'utiliser le bouton....
    invite5637435c
    Le couvercle permet une sortie propre, le bouton sur certains modèles met le PC en veille, par contre un appui prolongé fait un arrêt plus brutal mais je pense que même dans ce cas le HD est parqué correctement.
    Kissagogo27
    Bonsoir, tu as aussi des arrêts en cas de batterie déchargée, en supposant une coupure de secteur longue , sous un seuil de charge de batterie, Windows éteint le portable proprement c'est dans la gestion avancée d'alimentation
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par Galm0410 Voir le message
    Alors que la batterie soit HS est tout à fait normal. Le nombre de cycles/recharges est +- 1000 autrement dit trois ans max, à partir de là on navigue sur le fil du rasoir.
    Pour le reste, compter sur un élément agonisant pour se protéger ... c'est pas un bon plan à long terme ............ sauf si l'on aime vivre dangereusement.
  1. Portable et batterie
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2014, 12h46
  2. Batterie PC portable
    Par Ricquet dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2009, 13h20
  3. Batterie sur PC Portable
    Par lelectronique.com dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2005, 19h19
  4. batterie de portable
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2004, 20h15
