[Autre] Test MOSFET carte mère pc portable
    invite925586db
    J'ai recupéré un pc qui ne s'allume pas du tout et je l'ai démonté pour tester les composant. Sur les broches du connecteur jack je trouve bien le 19V mais sur 2 MOSFET à 8 pins qui sont a coté du connecteur jack je trouve une tension de 12,6V.
    Est-ce normal ? M'y suis-je bien pris pour tester ces MOSFET ? Quel est la méthode fiable pour tester et connaitre l'état des MOSFET ?
    Merci à vous.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Test MOSFET carte mère pc portable
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Citation Envoyé par Zakaria890 Voir le message
    As-tu une photo et/ou un schéma de la platine ? forums.futura-sciences.com/electronique/723209-a-lire-de-poster.html
    quelle est la référence de ces mosfets ?
    Où mesures-tu ces 12.6V ?
    invite925586db
    Non malheureusement j'ai jeté le pc .. . Les tensions que je dois trouver normalement sont de combien sur un MOSFET. Dois-je me référer au datasheet ?
    Il n'y a pas de règles tout dépend de l'utilisation du MOS.
    invite925586db
    Il faut que je regarde sur les donnérs du constructeur ?
    Non il faut savoir ce qu'est censé faire le MOS donc avoir le schéma de la carte ou portion de carte.
  1. carte mère ordinateur portable
    Par invited853a762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 12h39
  2. Carte mère PC portable Samsung R20
    Par invitea3277f60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2011, 07h43
  3. carte mere pc portable au four
    Par invited11ca8a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2011, 20h40
  4. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 22h15
  5. Connecteur carte mère PC portable
    Par fanchcoz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 15h45
