carte mère ordinateur portable
    invited853a762
    hello les gens
    J'ai un problème sur mon ordinateur portable, dès que je branche l'adaptateur secteur, le voyant de celui-ci s’éteint !!! Court circuit donc sur la carte mère.
    j'ai démonté le bousin et j'ai des courts circuit sur plusieurs composants, j'ai joint une photo avec des flèches pour vous indiquez les CC.
    Nom : IMAG0202.jpg
Affichages : 543
Taille : 129,4 Ko
    Comment savoir si c'est bien un de ces composants vu que je test directement sans les démonter ?
    et j'ai un fer à souder de bricoleur du dimanche, alors si je pouvais éviter de trop en enlever car c'est la misère.
    Merci à vous de me guider dans cette démarche de dépannage.
    invitefaaca50b
    Re : carte mère ordinateur portable
    tu va tordre ta carte mere avec ton matos... Envoie la plutot pour devis dans un SAV serieux... avant que ca soit trop tard...
    invited853a762
    j'ai contacté un sav de carte mère
    il me propose 90€ la carte mère en échange standard, garantie 3 mois
    ou
    70€ la réparation garantie 1 mois
    donc je prendrais plutôt une échange standard et dans ce cas rien ne m’empêche d'essayer de la réparer
    mon fer chauffe bien quand même, avec un peux d'apport d'éteint je parviens quand même à enlever les composants
    Nom : img1_5244.jpg
Affichages : 254
Taille : 35,1 Ko
    invitefaaca50b
    si tu la bricoles, tu n'auras plus la possibilité de l'echange standart... donc evite d'y toucher et fais un echange standart... De toutes facons:
    materiel: neant
    connaissances: neant
    et j'en passe.
  1. Controleur carte mere portable toshiba Mx-40 Hs ,
    Par invite6ed9a036 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2011, 16h17
  2. carte mere pc portable au four
    Par invited11ca8a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2011, 19h40
  3. sifflement sur carte mère de portable
    Par invitea14169c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 08h01
  4. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 21h15
  5. Connecteur carte mère PC portable
    Par fanchcoz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 14h45
