problèmde de codage
problèmde de codage
    invitec35bc9ea
    problèmde de codage
    j'ai mal décodé une trame CAN, j'ai donc des valeurs de mesures non significatives.
    Je voudrais quand même pouvoir les exploiter.
    c'est normalement codé sur 16bit donc 2 octets.
    Pour l'exemple voici deux mesures correctes et leurs équivalents erronées
    11125->41003
    9678->62245
    en hexa ça donne ça
    2B75->A02B
    25CE->F325
    on voit bien que l'un des deux octets est interverti entre la vraie valeur et celle que j'ai enregistré
    mais j'ai du mal à voir quoi faire avec l'autre octet.
    Je pense (Je suis sur) que c'est un problème de BigEndian/LittleEndian, Intel/Motorola
    Je m'adresse donc à vous pour voir si qqun saurait comment s'en sortir.
    invitee05a3fcc
    Re : problèmde de codage
    Citation Envoyé par ABN84 Voir le message
    Dans ce cas on aurait
    2B75->752B
    25CE->CE25
    Tu peux toujours, bêtement, inverser tes octets et voir ce que ça donne.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    les valeurs obtenues ne me paraissent pas cohérentes (hormis l'octet bas que tu retrouves). Le masque de champ est-il correctement placé, ne serais-ce pas le champ de control que tu vois pour le premier octet ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    polo974
    Bonjour ABN84,
    pour tes octets, il semble que tu as irrémédiablement perdu des infos...
    bon, passons aux choses sérieuses et HS: ta boite MP déborde, donc je t'invite publiquement vers
    http://forums.futura-sciences.com/te...jet-cours.html
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitec35bc9ea
    Polo, j'ai jeté un coup d'oeuil vite fait. c'est intéressent. Je regarderais plus en detail tout à l'heure.
    Pour mon pb, concrètement, j'ai identifié le problème et résolu:
    ma donnée etait sur deeux octets entre les bits 0 et 16.
    il fallait faire du BigEndian, avec bit de start à 8 alors que j'ai tésté LittleEndian avec bit de start à 0 et BigEndian avec bit de start 15.
    à présent tout marche correctement.
    Comment expliquer les aberrations obtenues précedemment? sur quel octet je débordais le 3eme de la meme trame ou le dernier de la trame précedente?
  1. codage
    Par invite2ae29278 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2010, 12h52
  2. codage
    Par invite7290737c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2010, 09h09
  3. codage possible ??
    Par invite64bb1f45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 18h39
  4. codage
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 17h18
  5. Codage
    Par invite3a93c1c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2005, 23h09
