[Outils/Fab/Comp] Capteur de flexion : mesure de masse ?
    inviteabccfdf7
    Pour notre TIPE nous avons besoin de mesurer la masse des pièces de monnaie. Nous nous demandions donc si il serait possible d'un certaine manière de mesurer la masse de différentes pièces de monnaie en utilisant un capteur de flexion qui nous retournerait différentes valeurs de résistance en fonction de la courbure du capteur. Après nous n'aurions plus qu'à faire une conversion via une base de donnée.
    Mais nous sommes pas sur que la masse des pièces qui est entre 4g et 8.5g permette un changement de résistance assez suffisant.
    J'espère que certain d'entre-vous saurons nous répondre.
    Merci,
    Cordialement Wellannis.
    erff
    Re : Capteur de flexion : mesure de masse ?
    Bonjour, Pourquoi ne pas vous procurer une balance à lettre (de mémoire, la précision est de 0.1g) ? Ça coûte à peine 15€ ! Sinon, vous en démontez une et en récupérez la pièce déformable + la jauge de contrainte à l'intérieur (si votre but est de le faire par vous même)...
    inviteabccfdf7
    Merci de ta réponse, mais je souhaiterais savoir peut importe le capteur de déformation/flexion si il pourrait déterminer avec une plutôt bonne précision la masse d'une pièce en mouvement donc sur un laps de temps assez court.
    tchitchou
    si vous changez le (ou taisez des données du) cahier des charges en cours de route, vous allez agacer les répondeurs.
    Vous planchez sur un monnayeur ?
    inviteabccfdf7
    Désolé d'avoir omis cette information au début, et oui nous planchons sur un monnayeur.
    polo974
    et comment tu fais la différence avec une rondelle du même poids (de la même masse, mais ici, tu va mesurer le poids)...
    les monnayeurs corrects actuels mesurent des paramètres électromagnétiques des pièces à valider.
    sinon, pour un truc scolaire: tu fais rouler ta pièce dans une goulotte suspendue à un ressort, et selon la flexion du ressort, tu peux déduire son poids (et sa masse).
    autre solution plus rigolote: tu fais tomber la pièce d'une hauteur connue sur un petit haut-parleur à 45° (pour que la pièce continue son chemin) et tu mesures la tension aux bornes du haut parleur (tu enregistres via une carte son d'un pc quelconque)...
    (haut-parleur, dont tu auras protégé/renforcé la membrane, bref, collé un truc rond et plat dessus, mais en laissant la suspension libre (la suspension, c'est le soufflet autour qui permet à la membrane de bouger))
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteabccfdf7
    Merci de tes conseils,
    Pour le reste nous avons un oscillateur à résistance négative qui nous permet de déterminer l'alliage, et nous partons sur un capteur CCD linéaire pour mesurer le diamètre.
  1. Capteur de flexion
    Par inviteadbec858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2015, 06h50
  2. Jauges de contraintes et mesure de moment de flexion
    Par invitefb01e94a dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/07/2013, 10h56
  3. IMU et mesure de capteur
    Par inviteedd8e948 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2012, 10h29
  4. el wire et capteur de flexion
    Par invite40c39ac7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 17h01
  5. Plage de tension sur le capteur de flexion F1200
    Par invite1282bdb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 10h03
