[Energie] 3x230 -> couleur du neutre
    invite1b7e1ffb
    En 3x230 de quelle couleur est le neutre ?
    je vous remercie
    invitee05a3fcc
    Re : 3x230
    toujours BLEU .... que ce soit Mono ou Tri (en France au moins)
    romulus123
    Re : 3x230
    Et en Belgique, le neutre n'est pas distribué avec le réseau 3x230V.
    (sauf cas exceptionnel 2 phases + 1 neutre).
    Dernière modification par romulus123 ; 21/01/2017 à 15h00.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Montd'est
    Re : 3x230
    Pas d'accord, j'ai vu plusieurs câbles tripolaires sans neutre (juste les 3 phases), ou nous avons noir, bleu et marron comme couleurs.
    Dernière modification par Montd'est ; 21/01/2017 à 18h28.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Re : 3x230
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Ce n'est pas parce que tu l'as vu que c'est réglementaire ! La NFC15-100 c'est bleu . point barre.
    Montd'est
    Re : 3x230
    Je suis dubitatif:
    https://youtu.be/-wne3clQXUY?t=255
    C'est des paroles de prof quand même;
    J'en viens à me demander si un câble tripolaire avec "les bonnes couleurs" existe sur le marché.
    Tous les câbles tripolaire que j'ai vu alimenter des charges triphasés ( ni neutre, et avec terre appart) avaient bleu marron noir, peut être (de mémoire) un seul que j'ai du voir avait: gris, marron, noir... Le respect semble bien rare alors.
    gcortex
    Re : 3x230
    Si j'ai bien compris le neutre est bleu, mais la réciproque n'est pas vraie.
    invitee05a3fcc
    Re : 3x230
    La connerie est universelle (et n'est pas réservée aux profs)
    Il y a , en France, une norme la NFC15-100 qui est claire sur le sujet :
    http://www.installation-renovation-e...s-electriques/
    Ca existe !
    Et si tu ne l'as pas chez ton distributeur, tu prends un tétrapolaire et tu coupes le fil bleu qui ne sert pas
    Et JAMAIS, on n'utilise le bleu pour une phase ou la terre
    gcortex
    Re : 3x230
    J'ai souvent vu une phase sur le jaune et vert.
    Re : 3x230
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bjr à toi,
    Il est pas interdit de faire des.....clowneries !! et ne pas RESPECTER la législation !!
    Maintenat un cable à TROIS fils ne veut pas dire qu'il soit "prévu" pour du triphasé ( 3x230 v)
    Dernière modification par f6bes ; 23/01/2017 à 11h26.
    invitee05a3fcc
    Re : 3x230
    Faut arrêter de raconter des âneries !
    C'est pas parce que on voit des gens griller des feux rouges qu'il faut dire que c'est normal !
    BOB92
    Re : 3x230 -> couleur du neutre
    La question est tellement mal formulée que le fil part dans les décors ...
    3x230V couleur du Neutre ?
    3x230 V fait penser à un réseau triphasé 127/230V , et donc pas en France
    Si on parle de triphasé avec 3 fils, que vient faire la question sur la couleur du Neutre ?
    Et si on parle de couleurs de fils, il faut faire le distingo entre fils indépendants (gaine, goulotte, ..) ou dans un câble.
    Faute d'information, si on suppose que l'on est en France .....
    - Si réseau triphasé (avec ou sans neutre), on doit parler de 400 volts ...
    - Et pour le transporter , on peut avoir suivant le besoin :
    * Terre + N + 3 PH ( fils ou câble 5G xxmm2 )
    * Terre + 3 PH (fils ou câble 4G xxmm2)
    * N + 3PH (fils ou câble 4X xxmm2)
    * 3PH (fils ou câble 3X xxmm2)
    *sans oublier le cas où l'on ne transporte que 2 phases : Pour une cuisinière électrique par exemple ( Terre + N + PH1 + PH2 )
    Dans le cas des câbles, ils existent avec des couleurs normalisées permettant une cohérence avec le besoin.
    Et ne pas oublier que la NFC 15-100 permets une dérogation pour l'usage du fil de couleur "Bleu clair"
    Quand à la couleur JAUNE/VERT , aucune dérogation n'est admise : Son usage est strictement réservé au CONDUCTEUR DE PROTECTION
    Dernière modification par BOB92 ; 23/01/2017 à 12h31.
    invite0bbe92c0
    Re : 3x230
    Il me semble que le code couleur de la NFC15-100 s'applique aux fils mais pas aux câbles (enfin pas aux fils qui sont dans les câbles).
    nornand
    Re : 3x230
    BJR:
    2 tours de scoth noir , cela prend 2 secondes, sur le fil bleu ou le vert jaune et il devient une phase , il y a un minimum de règle a respecter , mr "le chat" a raison la connerie n'est pas un référence, comme 3/4 des gens travaillent comme des sagouins ce ne sont pas des exemples.
    Quand a la question initial 3X230 bien se sont 3 phases donc pas de neutre . c'est basic quand même.
    Dernière modification par nornand ; 23/01/2017 à 14h17.
    BOB92
    Re : 3x230
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    L'extrait de la NFC 15-100 que j'ai mentionné ci-avant {#12} est cependant sans ambiguïté ... pour l'usage des conducteurs .... Bleu clair et Vert-Jaune
    invite728b013d
    Si vous demandez un câble avec bleu neutre, vert / jaune de 2.5 mm² il faut le faire précéder de la mention : 3 G 2.5. Sinon vous aurez sans doute un câble à 3 couleurs noir, rouge et marron. si vous voulez un câble tétra il faut demander un 5 G 2.5, dans ce cas vous aurez outre le blru rt lr V/J 2 noirs et un marron.
    Cordialement Cram 64.
    invitee05a3fcc
    Comme le julien 3902 n'est plus jamais revenu après avoir posé sa question .....
    Dernière activité 21/01/2017 14h03
    Montd'est
    Re : 3x230
    Et si tu ne l'a pas chez ton distributeur, tu prends un tétrapolaire et tu coupes le fil bleu qui ne sert pas
    Personne n'ira faire ceci vu le prix du cuivre...
    IC-CD0000
    Re : 3x230
    L'assurance (mobilier ou civile) se ferait une joie de mentionner "2 tours de scotch noir , cela prend 2 secondes, sur le fil bleu ou le vert jaune et il devient une phase" ou même "Personne n'ira faire ceci vu le prix du cuivre..." en cas de p'tits problèmes
    Comme a dit très précisément BOB92, le bleu est réservé pour le neutre (il fut un temps bien lointain où il était jaune) et le jaune-vert pour le conducteur de protection. En tout cas en Europe. Il a également relevé qu'on peut trouver des câbles triphasés avec ou sans neutre.
    Dans le cas d'un récepteur triphasé équilibré (par exemple un moteur triphasé), le fil neutre n'est pas nécessaire, mais le fil de terre oui, dans tous les cas. Mais comme on ne sait rien de l'installation de notre ami Julien...
    Pour ceux que ça intéresserait encore, on peut trouver ici(lien) par ordre des phases, les couleurs des conducteurs selon leur nombre, valable en Europe.
    Dans le cas de plus de 5 conducteurs (ex. câble de commande) les fils sont numérotés et s'il y a la terre elle est jaune-verte. Par convention on attribue le numéro 1 au neutre. Bonne journée
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 24/01/2017 à 07h51.
    nornand
    En France et non en suisse l'Apave qui est l'organisme de contrôle ne dit rien dans cette façon de procéder ; la personne intervenant sur l'installation pouvant de façon claire identifier les fils.
  1. Différence : couleur spectrale / couleur perçue
    Par invite5c76579c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2015, 17h45
  2. photofiltre : automatisation par lot pour filtre couleur raviver couleur
    Par invite9d798579 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2011, 17h49
  3. Couleur du ciel selon la couleur du soleil
    Par invite7def40fb dans le forum Archives
    Dernier message: 25/07/2010, 22h06
  4. Couleur vraie/couleur apparente
    Par inviteea512fed dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2007, 13h51
  5. Défaillance couleur sur un TV couleur
    Par invited61bb5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 13h21
