je suis en Terminale et l'on a un projet à faire: une éolienne de type Darrieus.
Je suis chargé de toute l’électronique, mais j'ai beaucoup de soucis, notamment pour récupérer l'énergie. J'ai besoin de votre aide!
Il faut être capable de lancer l'éolienne puis, quand elle accroche au vent, de récupérer l'énergie.
J'ai pensé à plusieurs solutions, mais j'ai beaucoup de doutes.
En utilisant simplement un moteur et une batterie, le moteur est automatiquement alimenté je suppose ? Dans ce cas, lorsque l'éolienne devient génératrice, est-ce que le moteur peut recharger cette même batterie ? Ou alors la batterie continuera-t-elle à alimenter inutilement le moteur ? Sinon avec un alternateur, mais je ne sais pas si l'on peut faire tourner l'éolienne, et a-t-on le même problème que pour le moteur ? Une dernière idée était d'utiliser un moteur et un alternateur, et de switcher lorsque l'intensité devient négative. Est-ce faisable, y a t-il un meilleur moyen, plus simple ?
J'en suis donc là, et je ne sais plus trop quoi faire.
Je m'en remets donc à cette belle communauté !
Merci d'avance pour tout message pouvant m'éclairer.
Clément.
