[Energie] Energie, éolienne darrieus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    inviteae8430d5
    Question Energie, éolienne darrieus
    je suis en Terminale et l'on a un projet à faire: une éolienne de type Darrieus.
    Je suis chargé de toute l’électronique, mais j'ai beaucoup de soucis, notamment pour récupérer l'énergie. J'ai besoin de votre aide !
    Il faut être capable de lancer l'éolienne puis, quand elle accroche au vent, de récupérer l'énergie.
    J'ai pensé à plusieurs solutions, mais j'ai beaucoup de doutes.
    En utilisant simplement un moteur et une batterie, le moteur est automatiquement alimenté je suppose ? Dans ce cas, lorsque l'éolienne devient génératrice, est-ce que le moteur peut recharger cette même batterie ? Ou alors la batterie continuera-t-elle à alimenter inutilement le moteur ? Sinon avec un alternateur, mais je ne sais pas si l'on peut faire tourner l'éolienne, et a-t-on le même problème que pour le moteur ? Une dernière idée était d'utiliser un moteur et un alternateur, et de switcher lorsque l'intensité devient négative. Est-ce faisable, y a t-il un meilleur moyen, plus simple ?
    J'en suis donc là, et je ne sais plus trop quoi faire.
    Je m'en remets donc à cette belle communauté !
    Merci d'avance pour tout message pouvant m'éclairer.
    Clément.
    Re : Energie, éolienne darrieus
    On peut aussi la démarrer en la couplant avec un rotor Savonius sur son axe de rotation.
    vincent66
    Bonsoir et bienvenue sur futura...!
    Je ne suis pas pro des éoliennes et tu me vois bien étonné qu'il faille en lancer une pour qu'elle se mette à capter...
    Mais évite la solution du truc réversible, ça ne fait pas un moteur très efficace et encore moins une génératrice...
    Un petit moteur avec un embrayage me semble une bonne solution...
    Vincent
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par ClementGdr Voir le message
    Il faut "switcher" uniquement quand le vent est assez fort et que l' éolienne ne tourne pas .
    Faire tourner l' éolienne quand il n' y a pas assez de vent serait une perte d' énergie inutile .
    inviteae8430d5
    vincent66 merci beaucoup, que veux tu dires quand tu parles de "moteur avec un embrayage" ? Pour qu'il se déconnecte de la batterie ?
    inviteae8430d5
    Dynamix Oui j'ai prevu un anémomètre relié à une carte arduino pour gérer ça.
    Tu penses donc qu'il serait plus judicieux d'avoir un moteur et un alternateur ? En tout cas merci de ta réponse
    inviteae8430d5
    antek C'est bon à savoir merci ! Mais ça semble compliqué et rajoute pas mal de boulot :/
    Vincent66 Merci pour ton accueille ! Que veux tu dire par "truc réversible" ? Ta solution ne se fait qu'avec un moteur ?
    invitef29758b5
    Le moteur ne fonctionnant que de temps à autre et pour un temps limité , un moteur séparé me semble assez judicieux .
    Moteur et alternateurs peuvent etre chacun optimisés pour leur fonction .
    Le solution du Savonius est la plus simple .
    Avec une roue libre pour éviter qu' à grande vitesse elle soit entraînée par la darrieus qui a une vitesse périphérique nettement supérieure .
    inviteae8430d5
    Ok merci beaucoup, la solution Savonius marche avec un alternateur ? En tout cas, elle résout beaucoup de problèmes, mais l'on va devoir construire l'éolienne à la fin, cela risque de rajouter beaucoup de boulot... je vais en parler à mon équipe pour choisir la meilleure solution. D'autre part, pour éviter l'emballement, j'avais initialement prévu de ralentir l'éolienne grâce au moteur avec un pont en H, géré par arduino. Du coup, si vous avez une meilleure idée... je prends !
    ps: J'avais oublié de préciser que notre éolienne est très petite, elle ne fera que 50cm de large.
    inviteae8430d5
    Et dans le cas du moteur et de l'alternateur, peut on les relier à la même batterie ?
    nornand
    Ce n'est pas un critique mais une simple remarque
    tout cela me semble bien tarabiscoté
    50 Cm il va falloir tempête pour quelle tourne .
    Je vous conseil fortement de vous documenter très sérieusement et de faire non pas simulations, mais de véritable essais , le couple résistant d'un alternateur c'est quelque chose .
    Dans la config actuel , c'est 90% échec.
    Bonne chance nez en moins .
    inviteae8430d5
    Les essais en souflerie sont prévus à 15m/s
    Du coup que me conseillez vous pour récupérer l'énergie ? Sachant que l'objectif qu'elle tourne passe bien avant le rendement.
    nornand
    un petit moteur a courant continu , a aimant permanent , et balais . si vous faites tourner l'axe vous obtenez du courant aux bornes . suffisamment pour allumer une LED
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ATTENTION PAS DE MOTEUR BRUSHLESS ca ne fonctionne pas .
    invitef29758b5
    L' objectif d' une éolienne , c' est de produire de l' énergie , pas de tourner en rond .
    Mais peu importe ce qu' elle produira , c' est la démarche qui compte .
    Le raisonnement , les recherches , les calculs , les tests ...
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Faux .
    Un moteur brushless produit du triphasé avec un rendement pas trop mauvais ..
    Pas compliqué à redresser ...
    nornand
    je vient de vous faire une vidéo d'exemple a récupérer ici -> http://dl.free.fr/jTWxM7kBk .
    inviteae8430d5
    Merci beaucoup !!! Une dernière chose me dérange: je voudrais récupérer l'énergie dans une batterie. Or, lorsque l'on branche un moteur à une batterie, le moteur tourne automatiquement. Dans ce cas, comment faire pour que le moteur devienne générateur, et non consommateur ? Faut-il placer quelque chose entre les 2, ou cela se fait tout seul ? J'utilise déjà un pont en H pour réguler la vitesse, si le moteur est en roue libre grâce à ce pont en H, mais entraîné par l'éolienne, la batterie se recharge, ou se vide inutilement ?
    PS: D'après les calculs, l'éolienne devrait fournir 117w d'énergie mécanique avec un vent de 15m/s, et tourner au moins à 1100tr/min.
    nornand
    une diode : je vous laisse chercher comment faire.
    inviteae8430d5
    Encore merci, j'ai beaucoup cherché comment faire, et je n'avais jamais rien trouvé la dessus, la diode je n'y avais pas pensé ! Pas bête du tout
    Pour ce qui est du montage, j'en ai seulement trouvé pour redresser un courant alternatif en continu, mais pas pour produire de l'énergie, je suppose que le montage reste le même: une diode entre la batterie et le moteur pour pas que la batterie alimente le moteur, et en retour rien, (sauf un régulateur ) pour que le moteur recharge la batterie, est ce bien cela ?
    nornand
    oui , bien , 1 diode fait perdre 0,6 V .
    inviteae8430d5
    C'est bon à savoir !
    Je vous remercie encore une fois pour ces précieux conseils, vous n'imaginez pas comme cela m'éclaire ! J'étais totalement bloqué...
    Je reviendrai vous tenir informé à la fin de ce projet.
    Clément.
    invitef29758b5
    Ben oui , forcément .
    On ne charge pas une batterie n' importe comment .
    Voir le post de Hulk , c' est sa spécialité .
    Il faut donc entre ton générateur et ta batterie un circuit de charge .
    Dans l' autre sens , aucun moteur ne fonctionne en courant continu .
    Il faut forcément un système qui convertit le CC en alternatif .
    Soit un collecteur tournant (genre moteur à charbon) soit un contrôleur (brushless)
    nornand
    je n'ai pas bien compris le sens de cette phrase ?
    invitef29758b5
    Pour faire tourner un moteur , il faut un champs magnétique alternatif , donc un courant alternatif .
    Si tu utilises une source de courant continu il faut quelque chose entra les deux pour transformer ce CC en CA
    nornand
    bon et bien vient expliquer ça a tous les moteurs a courants continus que j'ai dans ma voiture .
    invitef29758b5
    Je ne pense pas que tes moteurs aient besoin de ça .
    C' est plutôt toi qui aurais besoin d' une explication .
    Mais vu que je ne sais pas ou se situe ton incompréhension , c' est mission impossible .
    nornand
    Pour les expérimentateurs une petite vidéo qui montre les problèmes du rapport taille puissance , juste une petite erreur quand il dit qua sa batterie est pleine a 11.5 une batterie auto c'est plutot 12.8
    http://www.youtube.com/watch?v=Kc_2704jFPE
    nornand
    pas grave que tu n'ais jamais rencontré de moteur a courant continu .
    invitef29758b5
    Plutôt que de raconter n' importe quoi , explique nous ce qui te dérange dans ce que j' ais dit .
    inviteae8430d5
    Pour le circuit de charge je trouve de tout, cela marche t il ? Sinon avez vous un exemple ? car je ne comprends pas comment il fonctionne...Nom : IMG_0444.GIF
Affichages : 133
Taille : 3,5 Ko
    Vous voulez dire que d'un sens cela fonctionne en CC et de l'autre en alternatif ?
    Je n'avais jamais entendu ça avant, pouvais vous m.éclairer d'avantage ?
    Merci !
  1. Principe de fonctionnement éolienne Darrieus
    Par invite62776740 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/12/2015, 13h27
  2. Schéma de raccordement d'énergie éolienne et énergie hydroélectrique
    Par invite0273c825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 16h10
  3. TIPE sur les éoliennes de Darrieus
    Par invite86981f9b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/06/2007, 14h36
  4. éolienne Darrieus
    Par invitec62910e7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/05/2007, 09h04
  5. TPE : l'énergie éolienne peut elle devenir l'énergie du futur ?
    Par inviteccf2d76e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2006, 15h41
