[Autre] high side switch 80v 5a
    invite271d181a
    bonjours pour un projet je souhaite réaliser un high side switch de de 5v a 80v
    et 4A c est des impulsion très courte de 50ms a 1500 ms
    j ai utiliser le schema suivant ( je n'y connais pas grand chose en electronique)
    j ai remplacer toute les resistances par des 1500ohm
    le T1 est un NPN tip122
    le T2 un PNP tip 127
    j ai testé ca avec une lampe de 12 40w(lampe de voiture)
    l alim et une batterie de 14,4 de perceuse
    je me retrouve avec de la latence la lampe ne s' allume pas de suite
    (peut être un des transistor et en fonctionnement linéaire)
    sur le pic j ai 5v (type arduino)
    j aimerai savoir si les valeurs des resistance sont ok
    si on peut remplacer t1 par un 2n3904 (mois cher )
    et si il y a des solutions autres type mosfet canal p avec driver ( je n'ai pas trouver pour le moment pour ce type de voltage et dans cette gamme de prix )
    et si ou cas ou, j'ai un court-circuit qu'el type de protection sont utilisables
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 24/01/2017 à 02h27.
    JPL
    Re : high side switch 80v 5a
    Les schémas, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jeflanglois Voir le message
    Bonjour et bienvenue sur le forum.
    En attendant de voir ton schéma évite cet anglicisme "voltage" et utilises le terme tension tout simplement.
    invite271d181a
    Pièce jointe 333056
    bonjours
    voici le schema au bon format
    merci de vos réponses
    invite5637435c
    Une ampoule de voiture de 40W consomme 10x plus au minimum (selon la température ambiante).
    Il vaudrait mieux que tu utilises des MOS, le VCE(sat) du transistor bipolaire va générer une perte importante -> Vce(sat)*I.
    La commande doit être la plus rapide possible pour éviter que le MOS ne travaille dans sa partie linéaire et ainsi limiter la perte de commutation.
    Es-tu obligé de faire une commande high-side?
    Quelle sera la nature de ta charge?
    invite271d181a
    -c est pour des inflammateurs pyrotechniques
    declanchement 1ms a 2ms a 2A resistance 2ohm
    -pour info les inflas se montent en serie
    et le fil pour les relier a une resistance de 17,5ohm pour 100m
    -du coup la resistance de la charge peu varier de 2ohm a max 100ohm
    ( tres rares de faire des lignes de 500m)
    -pour la batterie ca peut etre un pile 4,5v saline ou 18 pile 4,5 saline en serie
    -pour le low side c est pas possible trop dangereux
    tout les systemes sont a masse commune
    - j ai trouvais des schemas avec des mofets p (irf9530) controles par des 2n2222 je crois
    mais c est pour 12v
    voila
    invite5637435c
    Les solutions ne seront pas les mêmes pour 5V et 80V.
    Jusqu'à 15V un PMOS peut suffire, au delà de 15V à 42V tu peux utiliser un BTS555:
    http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...2bd3dfdd0b3b65
    au delà de 42V il faut un driver high-side spécifique quand on veut bien faire les choses avec des NMOS.
    Pour ton besoin tu peux utiliser uniquement des PMOS vu le faible courant en jeu.
    invite271d181a
    ok merci bien je vais regarder ça
    invitee05a3fcc
    C'est des pièces d'artifice de quelle catégorie que tu tires ? C1 C2 C3 ou C4 ?
    invite271d181a
    oui c est bien ces catégorie la
    (c est mon métier pour infos )
    les inflas sont des bickfords
    invitee05a3fcc
    Sauf que ton métier, c'est pas l'électronique . Et que tu es en train de faire de la bidouille .
    Il me semble, sauf erreur de ma part , qu'une table de tir doit être homologuée ? non?
    invite271d181a
    oui je pense que les tables de tir devrais obligatoirement être homologué.
    au vue de la réalité ,beaucoup sont bidouillé( même importées sans homologation).
    j'ai prévu dans ma démarche de faire vérifier ce projet par des gens compétents .(si il aboutie)
    après c'est bien de savoir comment fonctionnent ces divers composants.
    c est super intéressant tout ça.
    a une prochaine.
    Bonsoir à tous
    -c est pour des inflammateurs pyrotechniques ...
    S'agissant d'un forum public, et compte tenu du fait que la législation sur les feux d'artifice est devenue plus encadrée, les discussions portant sur ce sujet sont systématiquement closes.
  1. [Energie] Driver de MOSFET-N High-Side
    Par inviteb8be37ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 15h04
  2. Commande de transistor High Side
    Par inviteda5919ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2011, 19h21
  3. mosfet en high side switch
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 17h52
  4. definition pour low-side high-side
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 22h53
  5. High side / Low side
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 17h39
