Commande de transistor High Side
    inviteda5919ca
    Post Commande de transistor High Side
    Bonjour tout le monde,
    Je viens vers vous pour vous poser plusieurs questions.
    Après plusieurs recherche sur le net et plusieurs documents papier, je ne sais plus trop quoi faire. J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
    J'ai besoin de commander un bras de pont, donc pour la commande du MOSFET, le transistor du haut (dit "High Side" terme que j'ai appris que récemment,) pose un petit souci à la commande du au potentiel flottant au niveau de la Source.
    Après moulte recherche documentaire, je suis tombé sur plusieurs façon de le commander, Par décalage de niveau "Level Shifter" et pas mal de façon d'isoler aussi la commande (Opto, Boost strap, transfo d'impulsion, ...). J'ai pas mal de schéma de principe MAIS je n'ai pas un schéma simple on va dire.
    Ma Problématique :
    - Maintenant que je viens de vous placer dans le contexte de mes recherches et dans l'avancement de mon savoir concernant ce type de commande. Je voudrai savoir si il n'existe pas des montages simple avec commande isolé d'un transistor high-side (isolation par optocoupleur) sans utilisation de circuit spécialisé ?
    Je vous remercie d'avance pour vos éclairements
    Ma question :
    invitee05a3fcc
    Re : Commande de transistor High Side
    Pour une commande on peut utiliser un PNP ou un PMOS .... et il n'y a plus de problème !
    Donne ton schéma .
    inviteda5919ca
    Bonjour DAUDET78,
    Je transmetterai mon schéma ce soir, le temps de mettre en maximum de détail dans mes explications. J'en profiterai pour regarder du côté des PNP ou PMOS.
    Merci pour votre réponse
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tout dépend si ton mos est commandé en TOR ou par un signal modulant (PWM), cela dépend aussi des tensions et courants mis en oeuvre car il y a un peu une solution pour chaque probléme. Il faut nous en dire plus..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Mesure courant dans high side
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/02/2012, 18h15
  2. mosfet en high side switch
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 16h52
  3. Pompe de charge pour driver high side
    Par invite9aaa4121 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 10h17
  4. definition pour low-side high-side
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 21h53
  5. High side / Low side
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 16h39
