Pompe de charge pour driver high side
    invite9aaa4121
    Quelqun serait il comment fonctionne le montage pompe de charge associé à un driver high side de mosfet?
    Ce montage permet une alimentation du driver en continu et donc de pouvoir appliquer une tension grillle source constante sur le mosfet high side d'une alimentation à découpage.
    J'ai fait des recherches et j'ai trouvé une application note de chez international rectifer mais je ne comprend pas tout sur le fonctionnement de la pompe de charge ( P17 CHA 8 "How to provide a continous gate drive") notemment sur le fait que la résistance de 100K (connecté à la masse du système) peut charger le condo de 100nF qui alimente le timer...
    Je vous laisse en pièce jointe l'application note qui comprend les explications et les schémas associés.
    j'ai testé le montage et il fonctionne très bien, seulement j'aimerais quand même comprendre comment il fonctionne!
    lbk
    simon.
    Re : Pompe de charge pour driver high side
    Je ne peux pas encore voir ton document, mais en général, ça marche comme ça:
    * un oscillateur
    * un condo, qui:
    ++ Pendant une demi-période, voit son armature - reliée à la masse par un transistor. Il se charge alors depuis Vcc à travers une diode.
    ++ Pendant l'autre demi-période, son armature - est reliée à Vcc par un autre transistor. (Ou une pull-up dans les montages du pauvre). Ce condo alimente alors un autre condo (celui de sortie) à travers une diode, lui fournissant ainsi Vcc+Vcc.
    Dans le cas des drivers high side, au lieu de relier le - à Vcc lors de la 2eme demi-periode, on le relie à la source du mosfet, pour pouvoir fournir le Vgs désiré.
  1. Mesure courant dans high side
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/02/2012, 19h15
  2. [Blanc] plus de froid dans side by side samsung rs57xfcns
    Par invite809317de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 23h29
  3. [Blanc] Dégivrage réfrigérateur congélateur AMANA (side by side). Photos.
    Par invite3e36eaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 15h09
  4. definition pour low-side high-side
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 22h53
  5. High side / Low side
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 17h39
