Refroidissement
Refroidissement
    invitedc4c7c69
    Refroidissement
    J'aimerais fabriquer une armoire à vin, afin d'entreposer quelques bouteilles (capacité de l'armoire 100L). La température devrait être de l'ordre de 13-15 degrés.
    Mon idée était d'utiliser un élément Peltier comme on en trouve dans les mini-fridge avec un montage comme on peut le voir sur cette video
    http://www.metacafe.com/watch/198669..._refrigerator/
    Un élément Peltier, deux refroidisseurs avec chacun son ventilateur.
    L'electronique de ce projet n'est pas très complexe, il suffira d'une bonne alimentation (pour les ventilos et surtout l'élément Peltier) et d'un thermostat. Un élément Peltier consommera entre 50-100W.
    Les éléments peltier sont assez gourmant, pensez-vous que ce soit une bonne solution pour refroidir ce volume de 50-100 litres isolé (expansé-bois). J'aimerais évidemment éviter que le Petlier tourne en continu, cela dépendra de mon isolation... je devrais arriver à dimensionner la consommation du système pour réguler ce volume à 13-15 degrés....
    Avez-vous déjà eu des expériences avec un tel montage ? Avez vous des conseils-remarques avant que je commande le matériel ou ne fasse des calculs?
    Cela me permettrait aussi de faire quelques expériences avec ces éléments que je ne connais pas !
    inviteede7e2b6
    Re : Refroidissement
    Citation Envoyé par JAQPOT Voir le message
    Mon idée était d'utiliser un élément Peltier comme on en trouve dans les mini-fridge!
    réguler 100L avec un pelletier , tu peux oublier : le rendement de ces gadgets est assez calamiteux...
    ça a déjà du mal à faire descendre une malheureuse glacière de campinje, et en consommant bonbon !
    si tu es un "honnéte" bricolo , récupère un groupe de frigo, en adaptant le thermostat à ton usage.
    invitedc4c7c69
    Merci pour ta réponse... J'en prends note !
    Un réfrigérateur, c'est facile à démonter ? du style un de 50L. N'y a-t-il pas tout un circuit fluidique contre la paroi arrière ?
    http://www.linternaute.com/science/t...gerateur.shtml
    inviteede7e2b6
    il ne faut pas avoir deux mains gauches , mais rien d'insurmontable avec patience et méthode !
    l'ensemble moteur + évaporateur (froid) + condenseur (chaud) est indissociable , il faut faire attention en démontant à ne pas péter un tube , sinon c'est foutu.
    choisis un frigo bien basique , avec thermostat mécanique (à bulbe) très facile à remplacer (un simple contact sec) par tout autre modèle adapté à ton projet.
    ça se trouve chez Emmaüs et consort.
    http://www.leboncoin.fr/vi/58672145.htm?ca=12_s
    http://www.leboncoin.fr/vi/58669417.htm?ca=12_s
  1. Refroidissement
    Par invitefb5020e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h00
  2. refroidissement de l'alu
    Par invite74439d38 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 15h17
  3. [Thermique] refroidissement de l'alu
    Par invite74439d38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 10h52
  4. Refroidissement de l'océan
    Par invite0dd4f252 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/08/2006, 21h17
  5. Alimentation et refroidissement
    Par inviteafe43465 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2003, 22h02
