[Autre] Cube à LED
Cube à LED
    invite88815fe9
    Cube à LED
    Ce topic seras édité au fur et à mesure en fonction de l'avancement
    Voici un cube à LED que j'ai conçu en 7x7x7 piloter par un arduino MEGA et alimenter par une alimentation ATX.
    Pièce jointe 332506
    l'arduino est alimenter en 5v par le câble rouge de l'alimentation
    J'aimerais réalisé le passage de l'arduino au raspberry pi, en effet le raspberry pi 3 fonctionne en 12v je le brancherai avec le câble jaune en 12v.
    Pour ça, je pense d'abord écrire une bibliothèque de base mais j'avoue que je sais pas par ou commencer surtout que je commence tout juste l'univers des raspberrys
    Merci de vos contributions.
    nornand
    Re : Cube à LED
    ???? pas compris le prob , pourquoi tu n'alimentes pas ton Arduino en 12 via le jack ,
    invite88815fe9
    Re : Cube à LED
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Tout simplement car le raspberry pi 3 à beaucoup de fonctionnalité déjà intégré alors que l'arduino il faut changer de shield à chaque fois.
    nornand
    Re : Cube à LED
    Donc on est déjà loin d'un problème de tension .
    invite5637435c
    Re : Cube à LED
    Je doute que tu ailles très loin avec un arduino (ou un raspberry) pour gérer des effets de lumière qui deviennent coton avec autant de leds point de vue soft.
    D'autant plus si tu veux une certaine fluidité dans les motifs.
    invite88815fe9
    Re : Cube à LED
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ne me fais pas désespérer surtout que je compte mettre un pan-tilt avec laser ^^.
    ps : je peut pas modifier mon topic ? j'ai fais une erreur de tension...
    inviteb565bafd
    Re : Cube à LED
    Je suppose que le problème posé est lié la vitesse de rafraichissement de l'image et non au 12V d'alimentation?
    D'après ce que je peux voir, tu utilises des LEDs adressables type WS2812 que tu as chainé du début à la fin du cube. C'est certes facile à mettre en œuvre, mais tu seras limité par la bande passante de celle ci, donc même si tu mets un FPGA Spartan 6 qui mouline à 500 MHz tu seras limité par tes LEDs et tu auras le même effet visuel qu'avec ton Arduino (j'exagère un peu mais c'est l'idée).
    Peut être que tu gagneras un peu de performance avec la raspberry, mais je pense que l'architecture de base n'est pas optimale.
    1) Ton cube peut être considéré comme 7 matrices carrées de 7*7 LEDs. Dans un premier temps, l'idée serait donc de contrôler ces "tranches" séparément. Tu n'aurais plus un seul signal de commande pour toutes les LEDs du cube, mais tu en aurais 7 commandé en parallèle, donc 7 fois plus rapide.
    L'avantage, c'est que mécaniquement tu ne changes rien, tu as juste des fils à couper/souder et à relier sur ta plateforme de commande.
    L'inconvénient, c'est que je ne suis pas sur que tu puisses gérer 7 lignes de data en parallèle (données différentes, et non fils reliés ensembles) avec un Arduino ou une Raspberry. Il faudrait faire un test en émulant l'envoi de donnée sur des GPIO avec un bon timing, mais si ça marche pas tu serais obligé de passer sur un FPGA (pas de panique, tu as des petits modules Altera Cyclone IV à 15€ sur ebay, et des clones USB Blaster à 10€), ce serait pas un gros investissement financier (25€ c'est moins qu'une Pi 3) mais la programmation est très différente du C. Et dans tous les cas tu pourrais faire le traitement avec un Arduino/Raspberry et envoyer les données en bus parallèle sur le FPGA.
    2) Tu peux partir sur des LEDs standard et concevoir l'électronique de commande (registres à décalage rapides + multiplexage, circuits dédiés pour le contrôle de matrice de LEDs + éventuellement multiplexage) et commander avec Arduino ou Raspberry en SPI. Le problème c'est qu'il faut reconstruire un cube et concevoir le circuit de commande...
    A+!
    Re : Cube à LED
    Bonjour bibinoel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bibinoel Voir le message
    ... je peut pas modifier mon topic ? j'ai fais une erreur de tension...
    Tu ne peux pas le faire toi-même, mais tu peux nous indiquer quelle modification(s) apporter au #1, et un modérateur se fera un plaisir de corriger ton erreur.
    Le plus simple est de répondre avec seulement la modification à faire. Le modérateur qui fera la correction pourra supprimer la réponse devenue inutile, y compris la mienne ici, qui n'aura alors plus de raison d'être.
  1. Cube
    Par invitec7c3fbc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2013, 13h38
  2. cube de gaz
    Par invite4ed9a571 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/10/2011, 21h52
  3. Comment convertirr des mètres en cube en décimètre cube?
    Par invite918f713b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 09h26
  4. cube.
    Par invite49019ef3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2007, 12h56
  5. cube
    Par invite687e0d2b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/12/2005, 18h50
