[Autre] Détecteur de mouvement intérieur défectueux
    rodr
    Un des détecteurs de mouvement intérieurs reliés à mon système d'alarme est en panne. La diode ne s'allume plus et il ne détecte plus rien.
    Avant de le remplacer, je voudrais quand même le démonter, par exemple pour vérifier s'il suffit de le dépoussiérer (il est en fonction depuis plus de 20 ans) ou s'il y a un problème visible. Je ne connais pas de la marque mais par contre il y a ce code: IR130 MI-BZ 05 95-0076/1. Je joins une photo. Si vous connaissez la marque ça m'intéresse. Je voudrais aussi savoir comment on procède pour le démontage. En premier lieu je comptais de toutes façons isoler le détecteur à partir de la programmation de l'alarme. Puis, suffit-il d'enlever la vis en croix sur la face avant, là où il y a la diode? Et ensuite ...?
    Merci d'avance pour vos idées et conseils!
    Nom : 2016-11-26 10.54.11.jpg
Affichages : 226
Taille : 126,3 Ko
    Dernière modification par rodr ; 29/01/2017 à 12h01.
    trebor
    Re : Détecteur de mouvement intérieur défectueux
    Il est probable que l'alarme va se déclencher si vous déposez le couvercle, car les détecteurs sont protégés anti-sabotage.
    Les techniciens des services après-vente ont accès aux menus pour isoler (neutraliser) les détecteurs afin de procéder à leurs nettoyages annuel.
    Voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    vincent66
    ça me semble plus être un boîtier clipsé, le truc avec la croix me semble plutôt un réglage de sensibilité, tu peux essayer un coup de spray kontakt dessus pour commencer...
    invitef030d2af
    +1 trebor
    Passer la centrale en mode maintenance ou essai avant d'ouvrir le détecteur
    Pour les specialistes : le type et la ref de la centale seraient les bienvenus
  1. Detecteur de mouvement
    Par fredolabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 10h37
  2. detecteur de mouvement?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 22h47
  3. Detecteur de mouvement
    Par inviteea54f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 16h10
  4. Détecteur de mouvement
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 20h21
  5. mouvement à l'intérieur d'une cellule...
    Par inviteb9e1596e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2006, 01h49
