[Energie] Choix de supercondensateurs
    invite90c0c0a3
    je souhaiterais dimensionner une installation de supercondensateurs qui rechargent une batterie.
    Il faut que je détermine la capacité de ces supercondensateurs, leur tension et leur nombre dans le branchement.
    Pour calculer la capacité en Farads j'ai utilisé la formule W = 1/2* C * U² et je trouve une centaine de Farads si je remplace U par 24 (tension de la batterie), cependant, 100 Farads me paraissent trop élevés mais je ne connais malheureusement pas la tension de mes supercondensateurs.
    Mes supercondensateurs seraient rechargés par un moteur en 24V à courant continu avec un courant de 18.7A. De plus, les supercondensateurs doivent pouvoir absorber une énergie totale de 29000J (environ).
    Je viens à vous aujourd'hui car je souhaiterais avoir plus d'information concernant le dimensionnement d'une batterie de supercondensateurs, si vous connaissez des formules, des conditions à prendre en compte, etc... vous pouvez m'être d'une très grande aide.
    Si besoin est, je peux également vous fournir des informations supplémentaires sur l'installation en question et les différentes contraintes de celle-ci.
    Merci d'avance pour vos réponses, Hugopop
    Re : Choix de supercondensateurs
    Bonjour et bienvenue,
    Quel intérêt y a t il à utiliser des supercondensateurs pour recharger une batterie?
    invitee05a3fcc
    Et il en faut, à la louche, plus qu'une bonne centaine !
    vincent66
    Et je ne pense pas qu'il en existe supportant 24V...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    D'où le nombre, il en faut 10 en série ...déjà.
    bobflux
    Ma foi, ça me semble un excellent moyen de dépenser un énorme tas de pognon...
    La seule application qui me vient à l'esprit est si le générateur fournit beaucoup plus de puissance que ce que les batteries peuvent absorber en charge, comme dans le cas d'un freinage régénératif par exemple.
    invite5637435c
    Ca a du sens, par exemple c'est ainsi que sont faites les batteries de tramways.
    Le but de la supercapa est de fournir l'énorme courant d'arrachage pour bouger la masse de son point statique, puis les batteries prennent le relais.
    Pareil lors de l'arrivée en station, les supercapas sont rechargées instantanément, les batteries reçoivent le nécessaire (biberonnage) pour faire la distance jusqu'au prochain ravitaillement.
    Autre application l'utilisation à très basse température (<-40°C).
    A cette température les lithium sont aux fraises depuis -25°C coté capacité il n'y a plus rien qui sort (hormis quelques lithium exotiques qui coûtent la peau du z.b) et ne savent plus fournir des appels de courants (la résistance interne a grimpé en flêche), du coup ce sont les supercapas qui assurent.
    Puis lorsque la température remonte vers -15°C~-10°C les lithium reprennent du poil de la bête.
    Ce sont généralement des applis militaires ou de mesures physique aux pôles.
    invite5637435c
    Oui aussi.
    en effet vu comme çà je comprends.
    invite90c0c0a3
    Désolé pour ma réponse tardive, si nous avons choisi les super condensateur c'est dans le cadre de l'utilisation d'un palan. Nous voulons utiliser l'énergie potentielle de la descente pour recharger des batteries, et comme les super condo peuvent se recharger beaucoup plus vite que les batteries et que la descente est courte, nous avons donc choisi d'utiliser des super condensateurs.
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sue la notice du palan ? Usage perso ou commercial ?
    invite90c0c0a3
    C'est dans le cadre d'un projet de terminale, nous n'avons pas encore de lien vers le plan du palan. C'est un palan classique manuel avec chaîne avec une accroche pour le déplacer.
    Cependant, je peux vous fournir des schémas sur le fonctionnement du palan au niveau mécanique ainsi que des schémas du moto réducteur, etc...
    En ce qui concerne la tension des supercondo, ils n'absorberont pas su 24V. C'est la batterie et le moteur qui fonctionnent sur du 24V mais comme je n'ai pas la tension aux bornes des super condensateurs je ne puis appliquer la formule finalement et je cherche donc un moyen de trouver la tension que je dois appliquer.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Hugopop Voir le message
    Tu prends, par exemple, un SuperCondensateur de 1000F au hasard. (pour info, c'est 111€ pièce)
    La datasheet : http://www.mouser.com/ds/2/293/e-jjd-880091.pdf
    La tension Max est de 2,5V (prévoir un circuit d’équilibrage des tensions)
    Il faut que tu en mettes donc 10 en séries
    Pour info chaque condensateur est un cylindre de 10cm de hauteur et de 4cm de diamètre
    invite90c0c0a3
    Il faut donc que je considère une tension 'universelle' de 2.5V pour les choisir ?
    invitee05a3fcc
    Ils sont tous à 2,5V max
  1. [Analogique] Courant de fuite supercondensateurs
    Par pseudomehdi dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2016, 18h37
  2. Alimentation à base de supercondensateurs
    Par inviteccf6d01f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2013, 14h38
  3. Caractéristiques des supercondensateurs pour l'automobile?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 12h00
  4. Supercondensateurs pour automobile
    Par invitea92fb668 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/01/2011, 13h13
  5. Supercondensateurs
    Par invite4d98bff3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2008, 10h51
