[Energie] Chargeur batterie Plomb LM317 et comparateur LM311 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    JS7777
    Re : Chargeur batterie Plomb LM317 et comparateur LM311
    Donc c'est bon ?
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee05a3fcc
    Pas tout à fait :
    - Le LM311 doit être alimenté en 19,4V (et changement des valeurs de R10 et R12)
    - La LED doit être branchée entre le 19,4V et la sortie du 311 ( c'est un collecteur ouvert qui peut absorber du courant, mais pas en fournir)
    - La tension de référence doit être stabilisée et ajustable de 0 à 0,6V (actuellement entre 0 et 19,4V non stabilisé)
    JS7777
    Ok, merci. Je vais rectifier ça sur le schéma.
    JS7777
    Voilà,
    J'en ai aucune idée si c'est bon.
    Nom : circuit3.png
Affichages : 247
Taille : 60,9 Ko
    Pour R12 1k ne suffit pas ?
    Pour R10 je ne sais pas
    R6 et R7 forme un pont diviseur de 0,6V et le potentiomètre permet de régler entre 0V et 0,6V. C'est possible que je cherche un peu trop compliqué.
    Cdt
    DAT44
    R12 a 1K c'est un peut faible perso je prendrai 2,2K (19.4-3.2)/2.2=7,36 mA dans la LED D2.
    A droite de R9, il y a un point rouge , il faut le supprimer.
    Pour R10 4,7K c'est bien
    Pour R13 1K c'est bien
    Pour R7 47 ohms c'est bien
    Pour R4 2,2K c'est bien
    Pour le LM311, il faut relier la patte 4 a la patte 1.
    Dernière modification par DAT44 ; 10/02/2017 à 00h02.
    invitee05a3fcc
    R6 R7 R13 ..... j'aimerai voir ton calcul
    Il manque un découplage 0,1µF en sortie du 7805
    PS : Le 7805 n'est pas une référence de tension géniale. Regarde du coté des zener ou du TL431
    JS7777
    pont diviseur R6 et R7
    V2 = (R2 / (R1 + R2)) * V1
    630,081mv = (620 / (4300 + 620)) * 5
    R13 permet de régler de 0V à 0,630081v
    Vo = (1 + R1/R2)Vref
    J'ai du mal à calculer pour une sortie de 0.6V
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Calcul très bon mais un schéma faux !
    Normal, c'est pas possible directement !
    Antoane
    Responsable technique
    si tu te sers de ce schéma pour faire un routage : fais attention, il y a une connexion qui ne devrait pas exister entre l'une des broches de R9 et le +19.4V. Cela fait que la sortie est directement reliée au +19.4V. (edit : DAT l'a dit juste au dessus, au temps pour moi.)
    Il existe plusieurs raisons de mettre une résistance en série avec un potentiomètre :
    • réaliser une sécurité : que même lorsque le potentiomètre est en position minimum ou maximum, la sortie ne soit pas directement reliés aux rails d'alimentation. Ce serait par exemple l'intérêt de mettre une résistance en série avec une résistance variable servant à faire varier le courant dans une led : sans cette résistance "talon", la résistance totale limitant le courant pourrait varier de 0 à Rmax, et le courant pourrait ne pas être limité ;
    • augmenter la précision d'un réglage. Ex : tu calcules que tu as besoin d'une résistance de 1,2 kOhm mais, en raison des tolérances sur les composants, tu veux mettre une potentiomètre pour pouvoir ajuster la valeur de cette résistance. Dans ce cas, tu vas par exemple utiliser une résistance fixe de 1kOhm et un potentiomètre de 500Ohm car, compte-tenu des tolérances des composants, tu t'attends à ce qu'il faille une résistance équivalente de valeur proche de 1.2K, par exemple comprise entre 1k et 1.5k. Les valeurs ne sont pas critiques, mais ce qui est sûr, c'est que tu n'utiliseras pas un potentiomètre de 100kOhm car tu n'utiliserais qu'une petite partie de la course totale du potentiomètre (entre environ 0 et 500Ohm, soit 0.5% du potentiomètre).
    Tu es, pour ta part, dans le second cas. Il faut donc que tu utilises des potentiomètres :
    - que P1 ait une valeur proche de celle de R2 ;
    - que R13... Bon, tu es en train de le calculer
    Désolé, mais ça me choque à chaque fois que je valide une de tes PJ
    Pense que la masse au niveau de R7 doit être prise directement sur l'émetteur de Q2, en un beau point en étoile, où se trouvera également le pied de R5. Cela pour éviter les chutes de tension parasites dans la résistance des pistes de circuit imprimé. De même, il faudra une belle connexion en étoile au niveau de R5 et R8.
    PS : si on veut se mettre dans une ligne "interprétation dure" des datasheet et qu'on veut pouvoir descendre le réglage du courant à moins de 0.5[V]/R5 : le lm311 ne convient pas car le rail d'alim négatif n'est pas inclus dans le common-mode input voltage range, qui s'arrête à environ 0.5V au-dessus de lui.
    Dernière modification par Antoane ; 11/02/2017 à 10h17.
    JS7777
    Ah
    La façon que j'ai placé R6 R7 et R13 est faux ?
    TL431 est une diode programmable qui permet d'avoir une tension de référence non ?
    Oui merci
    J'ai bien lu la suite Antoane, merci pour tes explications.
    Je vous remercie pour votre temps consacré envers moi.
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... tu as un pont diviseur composé de 3 résistances en séries : 4,3K+100K+620
    Oui
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...c/AIC431CZ.pdf
    Donc tu la montes suivant la figure 1 . Tu as donc l'équivalent d'une excellente zener de 2,495V en lui faisant passer environ 5mA
    Tu mets dessus, en parallèle, un pont diviseur Résistance + potentiomètre et tu calcules le ratio pour avoir une tension variable de 0 à 0,6V
    JS7777
    en parallèle
    En parallèle avec la diode ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui. Aux bornes de la diode "zener", tu as une tension (2,495V) qui est quasiment indépendante du courant qui la traverse. Donc on met un pont diviseur pour arriver à 0,6V
    JS7777
    Schéma ok ?
    Nom : circuit4.png
Affichages : 227
Taille : 56,9 Ko
    PS: J'ai oublier de supprimer R6
    invitee05a3fcc
    Une p'tite insomnie ..... et tu me désoles !
    Je te demande de monter le TL431 ainsi
    Tu n'es pas foutu de recopier ce schéma .....
    Et tu ne mets pas la résistance IL !
    Tu as déjà vu/étudié/utilisé une diode zener ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...ronique.html#8
    Tu mets dessus, en parallèle,un pont diviseur Résistance + potentiomètre
    Faut refaire ta copie .
    JS7777
    C'est pas la même chose.
    Tu m'a demandé de mettre en parallèle un pont diviseur avec la diode.
    Qu'est-ce que la résistance IL ?
    Alors ou va le pont diviseur ? En parallèle ? C'est ce que j'ai fait, à moins que R13 est reliée à la masse et non à la broche "Référence"
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 12/02/2017 à 15h51.
    invitee05a3fcc
    Voilà ce que je te demandais .... reste à calculer les valeurs de R7 et R13
    Nom : circuit4 Pas fini.JPG
Affichages : 199
Taille : 103,9 Ko
    Reste un gros détail :
    . Le LM311 ne permet pas de comparer des signaux dont la valeur est inférieure à 0,5V ... Or , on se trouve entre 0 et 0,6V . Comment faire ?
    - Soit changer de modèle de comparateur
    - Soit adapter le schéma
    PS : j'ai , moi aussi, oublié de virer R6 !
    invitee05a3fcc
    j'ai oublié la pin 4 du LM311 !
    JS7777
    Ah, merci !
    R7= 3k
    R13 = 1k
    V2 = (R13 / (R7 + R13)) * V1
    0,62375 = (1000 / (3000 + 1000)) * 2.495
    Que conseil-tu comme comparateur ?
    Sinon qu'est-ce qu'il faut changer dans le schéma ?
    invitee05a3fcc
    Ca devrait être bon :
    Nom : circuit4 FIN.JPG
Affichages : 241
Taille : 105,3 Ko
    JS7777
    OK, merci...
    JS7777
    Je n'ai pas de tl431, je vais en acheter.
    Pour ce qui est de la résistance R13, quelle puissance ?
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Tu en trouves dans quasiment toutes les épaves d'alim pour PC ATX
    C'est un potentiomètre . Tu fais le calcul.
    JS7777
    Je m'excuse je voulais dire R5
    invitee05a3fcc
    Même réponse !
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu fais le calcul.
    JS7777
    P= u² / r
    0.6w ?
    invitee05a3fcc
    P= u² / r 0.6w ?
    0,6*0,6/1=0,36W
    Par contre cette résistance est une résistance de mesure de courant . Si elle chauffe beaucoup, elle va changer de valeur. Donc il faut mettre une grosse résistance qui va bien dissiper (une 1W ou plus )
    JS7777
    0,6*0,6/1=0,36W
    Pourquoi diviser par 1 ? la résistance est de 0,6ohm pourtant
    J'ai des 1,2ohms de 0,5W, je vais en mettre 2 en parallèle
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 13/02/2017 à 16h01.
    invitee05a3fcc
    Zut et Zut ... je me suis planté !
    R=0,6 ohm donc P= V²/R= 0,6W
    Donc c'est tout juste avec deux 1,2ohms de 0,5W en parallèle
    JS7777
    La puissance ne s'additionne pas ?
    Cdt
  1. [Energie] chargeur batterie 38,4v avec LM317
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/11/2016, 22h10
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. Chargeur Batterie Au plomb
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 18h18
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. chargeur de batterie au plomb
    Par invite8b3addd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 14h22
