[Energie] Régulateur REG102 3.3 - Que fais je de mal ?
    invite6612f2c6
    Hello à tous,
    Je me suis procuré des r&régulateurs Reg102 réglé en sortie fixe à 3.3v.
    Je ne suis pas très habitué à ce type de régulateurs alors je suis en train de le tester, et je suis incapable d'en sortir 3.3V.
    Mon Vout est presque équivalent à mon Vin ou alors inférieur de moins d'1v
    J'ai un petit doute sur la façon dont j'ai connecté mon pin "enabled" (que j'ai relié à mon Vin)
    j'ai essayé avec une tension d'entrée de 9V puis de 5v mais le résultat est le même.
    Voici mon montage :
    Nom : IMG_0018.jpg
Affichages : 147
Taille : 299,4 Ko
    et voici la doc :
    http://www.ti.com/lit/ds/sbvs024f/sbvs024f.pdf
    Alors ma question : Que fais-je de mal ?
    PS: Il s'agit de composants que j'ai acheté sur Aliexpress, très certainement pas de vrais TI, alors il est possible que ce soit une panne mais bon...
    invite6612f2c6
    Re : Régulateur REG102 3.3 - Que fais je de mal ?
    Ok j'ai trouvé ma propre réponse.
    J'ai testé un second régulateur et il a marché parfaitement avec le même branchement. Je remet mon alim 9v et il part en fumée. En fait contrairement aux specs du Texas Instrument qui dit pouvoir tenir 10v, cette piètre copie chinois ne tient même pas 9v...
    Bref j'ai acheté de la m..... De la m.... pas chère certes mais de la m.... quand même
    Montd'est
    Ya les condensateurs de découplage intégrés dans les petites plaques ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Antoane
    Responsable technique
    En plus de ce qu'écrit Montd'Est (même si le composant est réputé stable en l'absence de déouplage), il faut tirer "quelques mA" sur la sortie, par exemple en branchant une résistance de 1kOhm en sortie du régulateur. cf. "BASIC OPERATION", page 9.
    invite6612f2c6
    Hello à vous deux et merci pour vos réponses.
    Je n'avais pas mis de condensateurs en entrée pour ces tests initiaux. La notice semble expliquer que c'est recommandé mais pas obligatoire.
    Par contre j'étais complètement passé à coté de cette résistance en sortie...
    je vais refaire des tests.
    Parallèlement j'ai repasser commande de Reg102 de marque TI... authentiques cette fois.
    Je pourrais faire quelques tests comparatifs. Mais je suis presque certain que mon modèle chinois ne supporte pas 9v...
    Un LDO est sans intérêt pour une différence Vin / Vout aussi importante.
    As-tu vérifié qu'il fourra dissiper la puissance en utilisation ?
    invite6612f2c6
    Pas d'inquiétude je suis juste en train de tester mes composants.
    Mon projet final est un capteur de température et d'humidité connecté en Wifi sur la base d'un ESP8266 Il fonctionnera avec une batterie lipo de petit calibre. L'idée du LDO est d’être particulièrement efficace sur l'usage de la batterie. Ca fait sens ?
    Citation Envoyé par viper1701 Voir le message
    Ca fait sens ?
    Oui, si tu utilises l'accu à 3,45 V minimum.
    Tu aurais peut-être intérêt à alimenter tes circuits à moins de 3,3 V et utiliser un LDO-Adj.
  1. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  2. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  3. Ai je fais le bon choix ?
    Par invitecb2f4ff5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 22h05
  4. ca fais trés mal
    Par invited2477086 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/04/2007, 21h06
  5. tar.bz2 j'en fais quoi de ça...
    Par mach3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2005, 11h36
