[Analogique] Choisir les capa pour un quartz.
    Seb.26
    Hello world,
    je me pose une question de noob :
    sur une datasheet d'un quartz, il est précisé la valeur de capa à ajouter, disons 20pF par exemple.
    jusqu’à présent je mettais 2 capa de la valeur indiquée sans trop me poser de questions ( ) et puis je suis tombé sur un article chez Adafruit sur tout ça :
    https://blog.adafruit.com/2012/01/24...r-your-design/
    Et là stupeur, il semblerait que j'ai tout faux ... mon 20pF serait donc le résultat à obtenir après le calcul ci-dessous :
    (C1 * C2) / (C1 + C2) + Cstray
    Cstray étant la capacité des pistes (que l'on pourrait évaluer entre 2 et 5 pF d'après l'article, disons 5pF pour rester sur les valeurs de l'article).
    il faudrait donc que j'utilise 2 capas de 30pF ?!
    Re : Choisir les capa pour un quartz.
    Ben oui c'est bien çà.
    invitee05a3fcc
    AN826 MicroChip http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00826a.pdf
    http://www.icbase.com/pdf/add/ti/AN-101-00039en.pdf
    Les valeurs exactes des condensateurs n'ont pas une grande importance. Cela provoque une légère différence entre la fréquence d'oscillation réelle du quartz par rapport à sa fréquence nominale. Si tu n'as pas besoin d'une précision "atomique", tu laisses tes 20pF. Sinon, il faut mettre un condensateur variable.
    Seb.26
    Je n'ai pas besoin d'une précision atomique, seule mon UART dois voir une (négligeable) différence, mais je me dis que ça coûte rien de mettre la bonne valeur
    En tout cas, merci de vos éclaircissements, je me coucherais encore un peu moins ignorant ce soir
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Un UART accepte, si ma mémoire est bonne, une erreur de fréquence d'horloge de +-2%
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Si on veut que le quartz fonctionne dans les meilleures conditions, notamment si sa résistance série n'est pas très faible, il vaut mieux connaître la règle générale.
    Si le quartz est placé entre une entrée et une sortie de porte, les deux capas ne jouent pas de la même façon: la capa sur l'entrée de la porte est la plus critique car en parallèle sur une impédance plus grande. Par ailleurs, il y a déjà une capacité constituée par l'entrée du circuit( Cmos..)
    Si le fabricant préconise une "capacité de charge " de 20 pF, en théorie ce sont les capas dans de la maille du quartz qui doivent faire 20 pF. donc il faudrait les compter en série.
    En fait, c'est surtout celle de l'entrée de la porte qui joue, puisque la capa de sortie de porte est shuntée par l'impédance faible de la sortie.
    Donc en pratique:
    -considérer qu'il faut au moins la capa de charge sur l'entrée , même 20 % de plus, donc 1,2 x 20 pF = 24 pF
    - évaluer la capa des pistes et de l'entrée de la porte , par exemple 8pF
    - il reste donc à placer sur l'entrée 24 -8 = 16pF
    La capa en sortie est peu critique, on peut mettre 10 ou 20 pF....
    ce qui compte, c'est de savoir que c'est la capa sur l'entrée de porte qui joure le plus sur la fréquence....
  1. Choisir un quartz
    Par invite106ce3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2015, 20h37
  2. quelles capa pour MAX3232?
    Par invitedf53f6be dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2011, 16h26
  3. Comment choisir le quartz de son montage ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 22h29
  4. choisir un quartz
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 08h15
  5. Comment choisir une capa de filtrage?
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2005, 21h47
