[Autre] Mosfet......bs 170.
Mosfet......bs 170.
    invite53729be9
    Mosfet......bs 170.
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de découvrir les transistors Mosfet, j'ai une dizaines de BS 170 pour faire mes expériences sur ma breadboard avant de faire de vrais petits montages. ( détecteur d'électricité statique).
    Il y a pas mal de choses que je ne comprends pas bien sur les Mosfet.
    voila ce que j'en retiens. Je peux dire des bourdes !
    - C'est la tension de la gate qui fait commuter le transistor.
    - Il fonctionne en tout ou rien. Il laisse passer la totalité de la tension entre le drain et la source, ou pas.
    - Un Mosfet n'a pas de gain comme un bipolaire.
    Sur le data et si j'ai bien compris.
    - Tension maxi drain/source 60V.
    - Intensité maxi drain/source 500mA.
    Par contre, je n'ai pas trouvé où surtout pas su interprété; c'est la tension minimum que je dois lui envoyer à la gate pour qu'il commute et qu'elle est la tension maxi que cette gate peut supporter.
    Si il y a un "poilu"" qui veut bien me renseigner, qu'il en soit par avance remercié.
    Datadu BS 170: http://www.farnell.com/datasheets/21...631.1483308413
    gcortex
    Re : Mosfet......bs 170.
    Ne fonctionne pas forcément en tout ou rien. canal N : source à la masse.
    Gain petit signal Courant/tension I=gV dépendant de la polarisation.
    Vgs < 20V. Il faut jusque 3V pour entrer en conduction.
    PS : électricité statique, plutôt avec un jfet du genre 2N3819.
    Dernière modification par gcortex ; 09/02/2017 à 11h19.
    gcortex
    Et il est spécifié pour Vgs = 10V (5 ohm maxi).
    Pour 3.3V ou 5V prendre un "logic level" du genre BS108.
    invite53729be9
    Merci infiniment gcortex pour toutes ces informations et compléments d'informations.
    Aussi pour le temps que tu as bien voulu me consacrer.
  1. [Outils/Fab/Comp] Mosfet
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2016, 18h01
  2. [Analogique] MOSFET en commutation, problème de MOSFET
    Par invite9d044295 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2016, 00h57
  3. AC / MOSFET et PWM
    Par hary dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/12/2014, 08h14
  4. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  5. mosfet
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 11h02
