exo
exo
    invite3aa67d19
    exo
    j'ai une instal triphasée équilibrée est alimentée par un réseau 230/400V.
    elle comporte 2 moteurs tri
    M1; Pm1= 3000 w ; rendement=0.80 et cos= 0.7
    M2; Pm2= 2500 w; rendement=0.90 et cos= 0.86
    six moteurs monophasés 230 v identiques;
    Mmono= Pao= 2000 w; cos=0.68
    15 lampes 230v absorbant chacune des puisssance de 150W.
    déterminer Pt;Qt;COSt; ien ligne.
    déteminer la capacité de chacun des 3 condensateurs montés en triangle, qui permettent de relever le facteur de puissance à 0.95.
    question pour moi.
    je fais un tableau mais es ce qu'il faut que je separe le triphasé et le mono.
    je trouve pour S1=4285.7 VA
    S2=2906.97 VA
    Q=P tan Fi*sqr 3 = Q1=5300 var
    Q2=2570 var
    I=S/U I1=10.71 A
    I2=7.26 A
    MONO Pour 1 moteur P=2000w
    s=p/cos fi S=2941 VA
    I=12.78
    lampes p=15*150w=2250w
    S=2250 VA
    I=9.78
    Gérard
    Re : exo
    Si le réseau est équilibré --> tu dois "monter" les moteurs monos et les lampes de manière équilibrées cad 2 moteurs et 5 ampoules par phase.
    Tu fais les calculs pour une seule phase.
    Tu pécises un rendement pour les moteurs tri, la puisance donnée est-elle utile ou absorbée ?
    Gérard.
    Gérard
    Re : exo
    Sans tenir compte des rendements
    Pt = 3000+2000+12000+2250=19250W
    Qu'en penses-tu ?
    Gérard.
    Gérard
    Re : exo
    Q=P tan Fi*sqr 3
    ceci n'est pas juste
    P = UI sqr3 cos phi
    Q = UI sqr3 sin phi
    tg phi = Q / P
    Gérard.
    invite3aa67d19
    Re : exo
    j'ai un doute sur la formule:
    Q= P tan fi Sqr 3
    je développe:
    Q= 3000 * 1.020 * 1.732 = 5300 var
    et maintenant:
    Q = U I sin fi Sqr 3
    Q= 400 * 10.71 * 0.714 * Sqr 3 = 5300 var
    donc Q= U I sin fi Sqr 3 = P tan fi sqr 3
    qu'en pense tu gerard ?
    invite3aa67d19
    Re : exo
    Citation Envoyé par Gérard
    Qu'en penses-tu ?
    Gérard.
    oui pour la puissance active total
    oui mais pour le calcul de l'intensité total
    je prends quel tension 230v ou 400v
    sachant que dans le total il y a des recepteurs en tri et en mono
    Gérard
    Re : exo
    QM1 = tg phi1 x PM1 (Q moteur1 = tg phi1 x P moteur1)
    QM2 = tg phi2 x PM2
    pour chaque moteur mono :
    QMmono = tg phimono x P (il faut multiplier par 6 pour QMmonototal)
    Q lampes = 0
    tu fais la somme des Q et tu calcules le déphasage général
    tg phi général = Qtotal / Ptotal
    ensuite tu fais :
    P = UI sqr3 cos phi --> dans cette expression, la seule inconnue est I (U = 400V)
    Pour les condos, il faut que je retrouve la formule.
    As-tu déjà compris ce que j'ai écrit ci-dessus ?
    Gérard.
    invite3aa67d19
    Re : exo
    oui, ça j'ai fais.
    tu as vu mon mess pour Q=P tan fi Sqr 3
    i=s/u
    je ne sais pas si je peux additionner les puissances des tri et des mono
    et qc= p(tan fi -tan ft)
    = pt(0.328 -
    je regarderai demain soir
    a+
    Gérard
    Re : exo
    Citation Envoyé par sebade
    oui, ça j'ai fais.
    Ce que tu écris n'est pas juste.
    P = UI sqr3 cos phi
    Q = UI sqr3 sin phi
    tg phi = Q / P
    Q = P tg phi --> juste
    le sqr3 s'annule
    Gérard.
    Gérard
    Re : exo
    Si tu peux, ton circuit est équilibré, c'est une donnée de départ du problème.
    Avec une alim tri en 3 x 400V, tu branches les moteurs monos en étoile et ils ne verront que 230V.
    Ils devront fonctionner 3 par 3 pour garder l'équilibre.
    Gérard.
    invite3aa67d19
    Re : exo
    a+
    Gérard
    Re : exo
    T'en es ou de tes calculs ?
    Gérard.
    invite3aa67d19
    Re : exo
    j'étais parti en vacance
    l'exo toujours pas fini
    je mis remet.
    6 moteurs: pt=6*2000w = 12 000w
    lampes: 15 *150w = 2250w
    1 moteur tri : 3000 w
    1 moteur tri : 2500 w
    soit au total une puissance active de 19 750 w
    pour la puissance réactive:
    lampes = 0 var
    moteur tri: Q= P tan fi (sqrt 3)
    Q= 3000 * 1.020 * sqrt(3) = 5300 var
    moteur tri: 2500 * 0.593* sqrt(3) = 2568 var
    moteur mono : Q= P tan fi = 2000 * 1.078 = 2156 var
    6 moteurs Q= 6 * 2156 = 12936 var
    soit au total une puissance réactive de 20 804 var
    calcul de St= sqrt (Pt² + Qt²)
    St = 28 686 VA
    Pour le rendement cos ft= Pt/St
    cos ft= 0.688
    pour l'intensité: S=U *I
    I= 28686/230 ou divisé par 400v
    It= 124,71 A ( ça fait beaucoup)
    pour les condensateur: la batterie:
    Qc = p (tanfi - tan fi2= = 19 750 * (1.054 - 0.328) = 14 338.5 var
    et C=14 338.5 / (3*w*U²) U= 230v ou 400 v
    c= 288 micro farad
    es ce bon?
    merci et a+
    invite3aa67d19
    Re : exo
    gerard ou ....
    svp je dois clôturer l'exo pour aujourd'hui.
    Gérard
    Re : exo
    je mis remet.
    lampes = 0 var
    non, tg phi = Q / P
    pas de racine de 3
    Gérard.
    St = 28 686 VA
    cos ft= 0.688
    c= 288 micro farad
    es ce bon?
    merci et a+
    Gérard
    Re : exo
    Q = P*tgphi
    Qlampes = 0
    Qmotmono = 12000*1,078 = 12936 VAR
    Qmot1 = 3000*1,02 = 3060 VAR
    Qmot2 = 2500*0,593 = 1482 VAR
    Qtotal = 17478 VAR
    La suite tout à l'heure....
    Gérard.
    Dernière modification par Gérard ; 14/05/2006 à 15h09.
    Gérard
    Re : exo
    Ptotal = 12000+3000+2500+2250 = 19750 W
    tgphi = Qtotal / Ptotal = 17478 / 19750 = 0,885
    On veut cosphi = 0,95 soit tgphi = 0,329
    Le mémo formulaire dit :
    C = P(tgphi1-tgphi2) / U^2*oméga
    C = 19750*(0,885-0,329) / 400^2*2*pi*50
    Je te laisse faire le calcul.
    Je pense que c'est 400V pour la tension.
    Gérard.
    invite3aa67d19
    Re : exo
    ok
    Gérard
    Re : exo
    ok
    C'est un peu light comme réponse.
    Es-tu d'accord, as-tu des interrogations ... ?
    Gérard.
  1. [Divers] Exo ???
    Par invitef524d18e dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2007, 14h34
  2. [Génétique] exo...
    Par invite5b1c97b1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/08/2007, 17h30
  3. exo
    Par invite0a43ea7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/03/2007, 15h17
  4. [exo]please help
    Par invite3a8b4f39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2006, 14h15
  5. exo de sup!
    Par invite7e62803d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2004, 16h28
