[Exercices] Comment avoir un Signal entrant MLI TTL (modulation largeur implusion)?
    invitef540c67a
    Je debute en electronique, en TP on doit realiser un montage dont le :
    - Signal entrant : MLI TTL environ 0/5V. Frequence de la porteuse 10 à 100 Hz.
    - Signal sortant : MLI TTL environ 0/5V après transport longue distance et opto-isolation.
    L'énoncé:
    " Réaliser une alimentation +5V/-5V à partir de l'alimentation +12V/-12V fournie. "
    Pouvez vous m'aidez svp?
    Mercii!!
    invitee05a3fcc
    Re : Comment avoir un Signal entrant MLI TTL (modulation largeur implusion)?
    invitef540c67a
    Je suis etudiant en L2 electronique. Je m'excuse je ne voulais pas faire très long, donc j'ai juste posé ma question pour faciliter aux lecteurs de me répondre. Le signal entrant MLI TTL est le signal entrant a realiser pour un montage de transmission par fibre optique , et ensuite pour un montage ou on utilise un optocoupleur. Je devrais comparer les deux montage a la fin.
    Vu que je suis en train de rechercher comment faire mon montage avec mes composants (fibre, optocoupleur, transistor, diode, LED).
    Mais je voulais d'abord trouver comment faire mon signal entrant MLI TTL car sans lui je ne pourrais pas avancer.
    J'ai lu sur internet des explications or je ne comprends toujours pas, je pense que je devrais utiliser des Regulateurs pour avoir ce signal mais je ne suis pas sure.
    Merci pour votre réponse!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par myoui Voir le message
    Quelle fréquence ?
    invitef540c67a
    Quelle fréquence ?
    La Frequence de 10 à 100 Hz
    invitee05a3fcc
    Une fréquence PWM, c'est fixe
    Tu t'inspires de ce schéma alimenté en 5V . Avec un condensateur de 1µF la fréquence devrait être de l'ordre de 100hz
    Le PWM est réglabe de 5%à95% environ
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 220
Taille : 18,4 Ko
    Evidemment, le NMOS et la lampe sont à virer
  1. Largeur de bande d'un signal
    Par invitec998f71d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2016, 17h41
  2. onduleur modulation à largeur d'impulsions
    Par invite2a8ddf2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2012, 21h01
  3. générer un signal pendant un temps donné après implusion..
    Par invite44f12cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 19h44
  4. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 14h40
  5. Tension image d'une largeur d'implusion
    Par invite811226ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 14h39
