onduleur modulation à largeur d'impulsions
    invite2a8ddf2f
    Question onduleur modulation à largeur d'impulsions
    Après avoir effectué une recherche sur le forum je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
    Le chronogramme suivant correspond à la mesure d'une tension aux bornes d'une charge en sortie d'un onduleur :
    http://tsebehal.free.fr/exoimages/exocrp2/image002.gif
    Il s'agit d'un montage du type :
    http://afleu.olympe-network.com/afle...leu%20(10).gif
    Cependant, je ne sais pas à quoi correspond les interrupteurs. D'après moi il s'agirait d'un thyristor associé à une diode montée en anti-parallele pour chaque K, mais je n'en suis pas sur...
    Quelqu'un a t-il la réponse ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : onduleur modulation à largeur d'impulsions
    Bonjour et bienvenu,
    L'alimentation étant continue, ce ne peuvent être des thyristors : il y aurait blocage dans un état donné jusqu'à la mise hors tension.
    N'importe quel interrupteur électronique utilisable en continu est donc valable, en fonction des caractéristiques de tension, courant fréquence de découpage. Pour un onduleur secteur, ce sera probablement des IGBT, ou des MOSFET, ou peut-être des transistors bipolaires. Peut-être des GTO en grande puissance (plusieurs dizaines de kVA).
    invitee05a3fcc
    C'est des NMOS
    Et ton premier lien représente une sinusoïde approximative (avant filtrage)
    C'est quoi ton problème métaphysique ?
    Tropique
    Citation Envoyé par dexter_128 Voir le message
    Ce type de montage et la forme d'onde associée sont très généraux, et l'implémentation peut prendre de nombreuses formes, y compris à thyristors.
    Mais à l'heure actuelle, on préfère d'autres commutateurs pour les faibles puissances (<100kW), typiquement des MOS ou IgBT.
    Pour les fortes puissances, les thyristors restent la seule alternative, et la fréquence de commutation est limitée, ce qui rend le PWM à faible résolution comme sur le chronogramme plausible.
    Antoane
    Salut Tropique,
    Thyristor = GTO ?
  1. Compteur d'impulsions
    Par invite8c0ca43b dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 29/06/2010, 19h26
  2. Détecteur d'impulsions
    Par invitec79ca0ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 10h49
  3. cascade d'impulsions !!!!!
    Par invite3a3f22c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 21h31
  4. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 13h40
  5. Transformateurs d'impulsions
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 11h04
