[Autre] Sonde de température déportée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite84976905
    Je souhaiterais déporter la sonde de reprise d'une pompe à chaleur par un système radio.
    Pensez vous que c'est réalisable en sachant qu'il faut lire une valeur de résistance à un point A et déporter cette même valeur à un point B à des intervalles réguliers.
    Merci de votre aide
    vincent66
    Re : Sonde de température deportee
    Ceci me semble tout-à-fait possible, nonobsant l'utilisation d'une petite carte à microcontrôleur pour effectuer la mesure puis la transmettre en gérant un protocole...
    La radio est-elle indispensable...? Une transmission sur plusieurs dizaines de mètres est parfaitement possible par câble...
    invite84976905
    Merci pour votre réponse vincent,
    Le système sans fil est le plus adapté à mes besoins afin de pouvoir facilement déplacer l'émetteur. radio, infra : je ne sais pas le plus facile et le mieux adapté.
    adipie
    Citation Envoyé par chris13000 Voir le message
    Merci de votre aide
    Bonjour, ceci est parfaitement possible à condition d'être plus précis:
    "qu'il faut lire une valeur de résistance à un point A" quelle tension, AC ou DC.?
    "déporter cette même valeur à un point B" c'est quoi le point B ?
    Un micro contrôleur qui reçoit une tension au point A et qui transmet par radio via un module HC12 la valeur de cette tension.
    Coté point B un module radio HC12 et un microcontrôleur qui restitue la valeur de cette tenson.
    La grande question sous quelle forme ?
    Référence du la sonde du point A ?
    Peux tu installer une 2ème sonde au point A et T° mini maxi ?
    Dernière modification par adipie ; 17/02/2017 à 16h58.
    invitee05a3fcc
    Ton capteur de température est une CTN ?
    Réaliser une résistance variable en fonction d'une commande électronique, c'est quasiment mission impossible. La seule solution que je connaisse, c'est le double potentiomètre motorisé (un pour le comparer à la valeur désirée, l'autre pour agir comme capteur)
    invite84976905
    Merci beaucoup de votre aide, j'ai été absent pour hospitalisation d'urgence ce we.
    - sonde CTN
    - tension 2,70v DC à 20° CNom : sonde 1.jpg
Affichages : 295
Taille : 48,9 Ko
    invite84976905
    aidez moi svp
    invitee05a3fcc
    J'espère que ce n'était pas trop grave ?
    Une CTN est toujours branchée aves un circuit d'alimentation (faut lui faire passer un p'tit courant (qui ne l'échauffe pas !) pour avoir une info sur sa valeur (en général , c'est une résistance de PullUP qui a pour valeur celle de la CTN à 25°)
    L'usine à gaz à faire est la suivante :
    - Convertir la tension analogique en numérique avec un p'tit µC
    - Transmettre cette valeur numérique par un émetteur
    - Recevoir cette valeur numérique par un récepteur
    - Convertir la valeur numérique en tension analogique avec un p'tit µC et un DAC ou un PWM (avec un filtrage passe-bas)
    - Envoyer la tension analogique sur ta pompe à chaleur
    mag1
    Re : Sonde de température déportée
    Nous, on veut bien t'aider, mais c'est toi qui ne nous aide pas.
    Avec les données fournies, on ne peut rien faire.
    Oui, il est facile de lire une tension avec un ADC de µC, de la coder, de la transmettre en HF, et de l'afficher sur un LCD, par ex.
    Mais on ne sait pas ce que l'on fait de cette valeur.
    Ex de transmission de données: http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    Dans cette ex., la transmission est continue, ce qui est interdit. Et il vaut mieux, la télécommande de la porte de mon garage était bloquée pendant cet essai...
    MM
    invite84976905
    "Mais on ne sait pas ce que l'on fait de cette valeur".
    Je souhaite récupérer la valeur de la thermistance lue à distance pour la transmettre à la carte de régulation de ma pompe à chaleur qui 'origine a cette thermistance connectée directement sur la carte.
    Merci beaucoup,
    Je vais commencer par étudier et concevoir un microC
    mag1
    Ce n est pas si simple que ça.
    Le plus simple serait de savoir sur quoi agit cette carte et d en refaire une autre avec micro controleur, si possible....
    MM
    invite0bbe92c0
    Je ne suis pas entiérement d'accord :
    En mesurant la tension et le courant présentée par la carte existante pour l'exploitation de la CTN existante montée "normalement",on doit pouvoir remplacer la CTN par un montage avec un JFET (je précise que je n'ai pas d'idée sur le schéma mais je suis tombé sur ça dans ouiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Junctio...tance_variable).
    Après, il faut piloter ce montage par la valeur récupérée sur le récepteur.
    invite0bbe92c0
    Autre possibilité : le potentiomètre numérique mais il faut en trouver un dont les caractéristiques correspondent à la CTN.
    Exemple : http://www.lextronic.fr/P23074-poten...que---10k.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    sauf que la loi RJFET=f(Vgs) est fonction de l'échantillon de Jfet que tu utilises et que cette loi n'est pas proportionnelle
    Dommage, tu aurais fait avancé la science
    Ce genre de produit est utilisable si tu as une contre réaction.
    Par exemple, pour un compresseur de dynamique en audio. Tu mesures la tension de sortie de la valeur crête moyenne de sortie et tu compares à une tension de référence.
    L'erreur amplifiée sert à contrôler le V[ind]gs[/ind du Jfet . Sa non-linéarité est donc , en partie, masquée
    invite0bbe92c0
    sauf que la loi RJFET=f(Vgs) est fonction de l'échantillon de Jfet que tu utilises et que cette loi n'est pas proportionnelle Dommage, tu aurais fait avancé la science
    Ok, donc mauvaise idée; il y avait un schéma chez sonelec:
    https://www.sonelec-musique.com/elec...s_vca_001.html
    mais en effet la linearité n'est pas nécessaire sur l'application sonelec.
    Et le potar électronique ?
    Datasheet ici : http://cdn.sparkfun.com/datasheets/C...0IC/22060b.pdf
    invitee05a3fcc
    Un détail que j'ai oublié, c'est qu'un Jfet se comporte comme une résistance variable (sans trop de distorsion) que pour des valeurs de tension AC faibles (quelques centaines de millivolts)
    C'est une solution mais qui demande de traduire la tension de sortie numérique transmise en valeur de résistance "numérique" en suivant la loi de la CTN (avec une LUT !
    Il faut aussi vérifier que la "résistance variable numérique" ne reçoive pas des tensions hors de la gamme Vss Vdd
    Donc, autant utiliser directement la valeur numérique reçue avec un DAC (ou un PWM)
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Branchement AOP non utilisé
    Ca peut être faisable avec des opto-coupleurs à sortie sur photo-résistance : http://lunainc.com/wp-content/upload...SL-32H-100.pdf
    Inconvénient :
    - il faut deux opto-coupleurs car la fonction de transfert est mal connue, il faut donc un second opto pour fermer la boucle de contre-réaction.
    - une calibration peut être nécessaire si les deux opto employés ne sont pas "suffisament" identiques.
    Autre technique : Utiliser deux thermistances en contact thermique et chauffer l'enceinte les contenant à une température telle que la résistance de la thermistance soit égale à la valeur voulue.
    Le principe est similaire à celui utilisant les opto-coupleurs à sortie sur photo-résistance, mais avec une mécanique plus complexe et une consommation (possiblement) plus élevée, mais a priori sans besoin de calibration.
    invite0bbe92c0
    Là, la solution du potar motorisé proposé par Daudet est peut être plus simple.
    invite0bbe92c0
    On peut programmer la LUT au niveau du récepteur.
    Je ne vois pas l'utilité du DAC à la réception ou quelque chose m'a échappé.
    Tel que je vois le truc :
    CTN (déportée) -> CAD -> Emetteur-> HF -> Recepteur -> microcontroleur appliquant la LUT -> potar numérique (à la place de la CTN d'origine)
    Antoane
    J'aime pas les potars motorisés
    Pas assez "solid-state" à mon goût
    invitee05a3fcc
    La tension en sortie du DAC est l'image exacte de la tension lue aux bornes de la CTN . On l'applique directement à la la place de l'ancienne CTN . Sauf !
    Sauf qu'il faut que coté émetteur, la CTN déportée soit alimentée avec la même tension DC et la même résistance série que sur le montage d'origine .
    PS : Et en espérant que l'ancienne CTN était alimentée en DC et pas en pulsée (pour diminuer son échauffement) !
    invite0bbe92c0
    C'est clair que l'enceinte chauffée c'est "solid-state" (même si il est vrai qu'à proprement parler il n'y a pas de pièces en mouvement).
    invite0bbe92c0
    Mais ça ne marchera pas : l'ancienne CTN est alimentée par la carte de pilotage de la PAC; donc brancher la source de tension que constitue le DAC en lieu et place de la CTN ne permettra pas la transmission de la mesure.
    Antoane
    Donc autant utiliser un potentiomètre numérique.
    Tu connais ce composant : http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an22.pdf
    http://www.linear.com/product/LT1088 <3
    invitee05a3fcc
    pas la peine ! Si on utilise un DAC (ou un PWM) , il suffit de piloter la tension de sortie à partir de la tension numérique reçue. De toutes les façons, faut se farcir le remplissage de la LUT ! Avec un paquet de mesure à faire pour l'étalonnage .
    PS : Rien de tel qu'une liaison avec un blindé deux conducteurs !
    Antoane
    Avec un potentiomètre numérique, on reproduit la résistance de la CTN sans se soucier de la forme du signal fournie par la carte à laquelle la CTN était initialement connectée.
    Pas besoin de LUT, il suffit de mesurer la résistance de la CTN et mettre la même en sortie du potentiomètre numérique.
    invitee05a3fcc
    Faut mettre un générateur de courant pour alimenter la CTN déportée ..... c'est vraiment une usine à gaz ! Sans compter qu'il faut des piles en local, qu'il faut un boitier étanche, qu'il faut mettre le µC en sommeil pour faire une mesure toutes les 5 minutes ....... YaPlusKa !
    invite84976905
    Etant très loin de vos compétences, je lis avec intérêt vos idées.
    mag1
    Toutes ces solutions sont intéressantes, mais pas sûr quelles sont facilement réalisables.
    J'aimerais de chris réponde aux questions posées: Sur quoi agit cette carte ? Des vannes motorisées ? Des tout ou rien ? Des relais ?
    Il y a un réglage de consigne ?
    Histoire de voir si on peut envisager une solution alternative plus simple
    MM
    invite84976905
    Pièce jointe 335624
    La sonde d'ambiance RT11 est branchée en CN111 sur la carte de commande qui gère toutes les commandes de l'appareil :
    - M/A
    - Chaud/froid
    - Consignes de T°
    - Programmation
    - Vitesses de ventilation......
    Dernière modification par Antoane ; 23/02/2017 à 09h30. Motif: Conversion pdf -> png
  1. Groupe air chaud + sonde déportée
    Par Borisravel dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2014, 16h55
  2. sonde d'ambiance avec afficheur et commande déportée Conex II
    Par invite492b76de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2012, 12h34
  3. Sonde de température
    Par invite68e98c84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 09h40
  4. Sonde de température
    Par invite359044c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 08h57
  5. sonde déportée sur thermostat
    Par invite9dbac589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h03
