Alimentation 14v 3A impossible a trouver!!!..HELP!!!
    invite1e747ddb
    G un petit problème avec mon écran Samsung que je viens d’acheter sans alimentation.
    J’aimerai savoir si quelqu’un pourrait m’indiquer ou est ce possible de se procurer une alimentation 14 volts et 3Amperes ( ????.......).
    Merci a ceux qui auront le courage de répondre.....
    A conrad ils vendent des transfos 14V 3.3A ....
    Cela pourrait il marcher ???
    etronics
    Salut
    j' ai le courrage de te dire que bien sur que cela fonctionne ; 3,3 A ou 4a c' est mieux que 3A donc pas de soucis , par contre il faut voir si la tension est régulé en fonction de l' intensité pour avoir toujours la tension de 14v ...
    @+++ dan
    Pierrre
    Si il s'agit d'une alim courant continu, voir du cote des alim pour CB: en general 13.7V et x amperes (avec x=3, 5, 8 ... amperes)
  1. impossible de trouver des peripheriques...
    Par invite0cf3631c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 16h40
  2. réaliser une alimentation DC 14V 6A
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 20h40
  3. Impossible De Trouver Le System Ini
    Par invite2edc8ba7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2005, 20h49
  4. Impossible trouver bon driver pour 6800 GT
    Par inviteed148e06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2005, 15h34
  5. [PB] Impossible de trouver comment convertir un signal vidéo
    Par invite747c1bcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2004, 22h09
