[Autre] Condensateur hs a votre avis ??
    invite3654e1a1
    Bonjour voila je pense que l'un des condensateurs sur ma carte mere est hs j ai besoin de votre avis et si oui par quel condensateur puis-je le remplacer car j ai chercher sur internet et je ne l ai pas trouver voici une photo: Pièce jointe 335561
    Re : Condensateur hs a votre avis ??
    Bonjour et bienvenue,
    autant que l'on puisse en juger oui ,le sommet semble avoir rompu le long des nervures prévues à cet effet.Si en passant le doigt on perçoit des asperités alors => on change.
    Bjr Jiherve,
    Le hic c'est la valeur et la tension !
    invite3654e1a1
    Il y a bien des aspérités mais du coup vu ce qu il est noté dessu je ne sais pas quel autre condensateur mettre car il n y a pas de valeur comme le dit f6bes
    Re
    valeur 470µF tension de service 25V si cela est du Panasonic sans garantie pour cette dernière, il faudrait mesurer diamètre et hauteur.
    invite3654e1a1
    Diamètre je sais que c est 10 mm hauteur c est 6 ou 7 mm
    invite3654e1a1
    Dans quel type de magasin je peut trouver ca ?? Ou alors c est obligatoirement sur le net ??
    re
    çà c'est vraisemblablement que sur le net car cms.
    invite3654e1a1
    Ok ok un grand merci je vous tiens au jus des que je la commande pour dire si sa a ete
    re
    un dernier point ce n'est pas facile à changer pour le bricoleur peu équipé, il faut un bon fer à souder (type 50/80W) avec une panne assez fine et le coup de main car en plus d’être brasé c'est souvent collé,il faudra sans doute apporter un peu de brasure SnPb pour amorcer la fusion car cela doit etre du ROHS. Attention à ne pas arracher les pistes en dessoudant, tout en délicatesse!
    Bon courage.
    invite3654e1a1
    un grand merci pour le conseil par contre une petite question sur la base du condensateur il y a un carrer en plastique est ce que sa se retire ou bien c'est juste le condensateur qu'il faut de-souder ??
    re
    tout vient avec cela fait partie du condensateur.
  1. [Info] Votre avis, feriez-vous réparer votre appareil électronique.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/03/2015, 09h23
  2. Votre avis?
    Par invite8bd44f1d dans le forum Archéologie
    Réponses: 61
    Dernier message: 24/05/2010, 23h06
  3. Bonjour, j'ai besoin de votre aide & de votre avis !
    Par invitef5a1df17 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2010, 09h18
  4. Votre avis sur cet avis de pro du CESI
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2009, 13h59
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2005, 17h56
